纳微半导体解读80PLUS红宝石效率标准
作为AI服务器电源效率的“金标准”,80PLUS能效标准从诞生起就不止是一个数值门槛,更是推动整个数据中心能源体系升级的隐形引擎。2025年,80PLUS能效标准再升级,全新Ruby(红宝石)等级超越Titanium(钛金),成为当前最严苛的能效目标。
自80PLUS标准推出至今已进入第三个十年,当初“能效不低于80%”的基础要求早已成为历史。而此次在80PLUS框架下新增的“红宝石”等级,是14年来的首次重大更新,对降低数据中心能耗,尤其是AI算力指数级爆发等高能耗趋势下具有关键意义。
本文将深入解读这一新标准,以及实现该标准所需的核心技术。
01数据中心能耗:AI时代的紧迫挑战
人工智能(AI)正以迅猛之势极速发展,尽管这项技术将为整个社会带来颠覆性的价值,但其能耗问题也日益凸显——尤其是在模型训练阶段的机器学习(ML)过程中,电力需求尤为惊人。
为应对极速增加的算力需求,全球数据中心数量在过去十年间近乎翻倍,目前已达7000个。据预测,到2026年,全球数据中心能耗将达到1000太瓦时(TWh),较2022年的460太瓦时增长超一倍;而仅美国一地,到2030年的能耗就可能达到这一水平。
这种增长并非个例:瑞典的数据中心能耗预计到2030年翻倍,到2040年再翻一倍;英国未来十年内的能耗则可能增长5倍。
从全球范围看,数据中心能耗已占全球总能耗的2%;在美国,这一比例高达3%(与当地数据中心密集度相关)。更值得关注的是,受AI需求驱动,到2030年,数据中心能耗占全球电力消耗预测的比例可能升至8%。
转换器
显然,能源供应能力是数据中心行业发展的关键制约因素。为此,运营商正考虑投资可再生能源,甚至小型核设施为AI数据中心供电。但无论能源来自何处,“最大限度提升能源利用效率”已成为行业共识。
02能效标准:推动行业升级的核心动力
自2004年起,80 PLUS框架就为电源单元(PSU)能效提供了行业通用基准(尽管为自愿性标准)。过去,电源厂商常以单一能效数值宣传产品,却可能掩盖其在不同负载下的低效表现。80 PLUS标准则针对性解决了这一问题:要求计算机和服务器电源在10%、20%、50%和100%额定负载下,能效均不低于80%,且功率因数不低于0.90。
而全新的“红宝石”等级在此基础上进一步升级:
新增“5%负载下能效达到90%”的要求
针对277V和480V内部冗余电源框架,将功率因数(PFC)达标范围扩展至5%~100%全负载区间
5%~20%负载范围内,功率因素需超过0.90
20%~100%负载范围内,功率因素需超过0.96
随着时间的推移,该框架不断演进,纳入了针对高性能电源的更严苛等级(青铜级、白银级、黄金级、铂金级),并在2011年最终推出了“钛金”(Titanium)标准。该标准不仅将高负载下的能效要求提升至96%,还新增了“仅10%负载下能效需达到90%”的要求,并将功率因数校正(PFC)的要求调整至20%负载段。
转换器
277V/480V内部冗余电源的80 PLUS各等级要求来源:CLEAResult
考虑到能效会受到当地电网电压水平的影响,以及电源单元(PSU)采用单相或是多相输入、是否为冗余式设计等因素,因此出台了更多框架来应对这些变量。
经绿色网格联盟(GreenGrid)认可,2025年1月,80PLUS标准的管理机构CLEAResult宣布新增“红宝石”等级。作为14年来首次更新的数据中心能效认证标准,这一等级显著提高了行业门槛。
与“钛金”相比,“红宝石”在所有负载段均提高了能效要求:20%负载下的能效从94%提升至95%,50%负载下从96%提升至96.5%。乍看之下,这些0.5~1个百分点的提升似乎微不足道,但实际上,这意味着能耗损失分别减少了16.7%和12.5%。
结合实际场景来看,随着明年全球数据中心耗电量将达到1000太瓦时,电源能效每提升0.5个百分点,就能节省5太瓦时电力——按美国的电力结构测算,这相当于减少超200万吨二氧化碳排放(来源:美国环保署eGrid2023数据表)。
此外,“红宝石”级新增了“5%负载下能效需达到90%”的要求,并针对277V和480V内部冗余电源框架,将功率因数校正(PFC)的要求扩展至5%~100%的全负载区间;同时,在20%至满负载段,将功率因数提升至0.96。
03新材料和新拓扑:实现80 PLUS“红宝石”的关键
要满足80 PLUS“红宝石”这样严苛的标准,电源设计需从拓扑结构、核心器件材料到兼容性规范全方位突破。
设计人员正转向氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等宽禁带(WBG)材料,以实现更高的功率密度和能效——这两种材料是突破传统硅基器件性能瓶颈的核心。
服务器电源还需符合行业兼容性与互操作性标准,例如开放计算项目(OCP)的数据中心模块化硬件系统(DC-MHS)规范,该规范统一了数据中心设备的接口与形态。
其中,M-CRPS(通用冗余电源)是OCP定义的1U高内部电源标准,ORv3电源架则采用“每架6个电源”的形态标准。目前,M-CRPS电源虽可支持12V输出,但54V输出因能降低电流损耗而更受青睐;同理,电源架普遍采用48V输出。
在有限空间内实现高效能,LLC转换器已成为数据中心/服务器电源设计的核心方案——尤其当与宽禁带技术结合时,优势更为显著。
平面变压器技术进一步强化了LLC转换器的性能:通过将扁平绕组直接嵌入PCB层,可优化散热、降低漏感、提升功率密度。
当与高频氮化镓器件配合时,其低电压-秒积特性可避免磁芯饱和,从而减少整体损耗。
04纳微半导体的技术实践
基于上述拓扑与技术路径,纳微半导体研发出一款单输出54V CRPS电源:采用高功率GaNSafe氮化镓功率芯片和第三代快速碳化硅MOSFET,输出功率达4.5kW,功率密度高达137W/inch³,达到行业领先水平。
传统线绕变压器虽可承受83A电流,但要满足OCP规范的尺寸限制,开关频率需至少达到300kHz(以减小输出电容和磁件体积)——这已超出硅基器件的性能极限,因此硅基方案无法满足OCP合规设计要求。
值得注意的是,氮化镓器件的设计虽与硅基类似,但需特别关注栅极驱动:由于阈值电压更低,电压尖峰或震荡可能影响可靠性。纳微半导体的GaNSafe氮化镓功率芯片集成了控制、驱动与保护功能,从设计层面消除了器件损坏风险。
转换器
纳微半导体4.5kW 54V CRPS电源
采用碳化硅与氮化镓器件实现137W/in³的功率密度
在这款参考设计中,无桥交错图腾柱PFC级的损耗远低于传统桥式整流器——其核心是纳微第三代快速碳化硅MOSFET,凭借极低的反向恢复损耗和开关损耗,使PFC级可工作在连续导通模式,实现硅基方案无法企及的低损耗水平。
纳微的GeneSiC功率器件基于“沟槽辅助平面栅”结构,导通电阻(R DS(ON) )比同类产品低20%,且在宽温范围内保持稳定性能。最终,该参考设计在50%负载下实现了97%以上的能效。
05红宝石很好,但行业是否做好了准备?
从80PLUS“钛金”到“红宝石”的跨越意义重大:不仅将能效要求扩展至5%轻负载,还拓宽了功率因数的达标范围。如前文所述,50%负载下的0.5个百分点能效提升,实则意味着16.7%的损耗降低。
2024年末,纳微半导体推出8.5kW AI数据中心电源参考设计——该设计符合OCP和ORv3规范,基于GaNSafe氮化镓功率芯片和第三代快速碳化硅MOSFET,整体能效达98%,为80PLUS“红宝石”级别标准的落地提供了切实可行的技术方案。
