LM2670系列 SIMPLE SWITCHER 高效 3A 降压稳压器,带同步功能数据手册
LM2670 系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动高达 3A 的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。通过使用低导通电阻DMOS电源开关,可获得高效率(>90%)。该系列包括3.3V、5V和12V输出版本的固定输出电压。
*附件:lm2670.pdf
SIMPLE SWITCHER 电源转换器概念使用最少数量的外部元件提供完整的设计。开关时钟频率可以由内部固定频率振荡器 (260kHz) 提供,也可以由外部提供的 280kHz 至 400kHz 范围内的时钟提供,从而允许使用物理尺寸较小的组件。多家制造商提供与 LM2670 一起使用的标准电感器系列,以大大简化设计过程。外部同步时钟提供对输出纹波频率的直接和精确控制,以实现一致的滤波或频谱定位。
LM2670 系列还具有内置热关断、限流和 ON 和 OFF 控制输入,可将稳压器断电至 50μA 的低静态电流待机状态。输出电压的规定容差为 ±2%。
特性
  • 效率高达 94%
  • 简单易用(使用现成的外部组件)
  • 150mΩ DMOS 输出开关
  • 3.3V、5V、12V固定输出和可调(1.2V至37V)版本
  • 关闭时待机电流为50μA
  • 在全线路和负载条件下的最大输出容差为 ±2%
  • 8V 至 40V 宽输入电压范围
  • 外部同步时钟功能(280kHz至400kHz)
  • 260kHz 固定频率内部振荡器
  • –40 至 125°C 工作结温范围
参数
导通电阻
方框图
导通电阻
1. 核心特性
  • 高效率‌:最高达94%(12V版本),集成150mΩ DMOS输出开关
  • 灵活输出‌:提供3.3V/5V/12V固定输出及1.2V-37V可调版本(ADJ)
  • 宽输入范围‌:8V至40V,适应多种电源场景
  • 低功耗‌:关断模式下仅50μA待机电流
  • 同步功能‌:支持280kHz-400kHz外部时钟同步
2. 关键参数
  • 输出精度‌:全工况±2%容差
  • 开关频率‌:内置260kHz振荡器
  • 保护机制‌:过流保护(3.8A-5.25A)、热关断
  • 工作温度‌:-40°C至125°C结温范围
3. 典型应用
  • 电源架构‌:作为线性稳压器的前置高效预调节器
  • 场景适配‌:电池充电器、通信设备电源、车载电子(支持28V卡车电源转换案例)
  • 设计支持‌:可通过WEBENCH工具自动生成原理图/BOM
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输入/输出条件通过诺模图确定(如22μH@3.3V/2.5A)
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:需满足1.3倍输入电压及≥1/2负载电流的RMS规格
    • 输出电容:低ESR坦电容或电解电容(如220μF/10V)
  • 二极管要求‌:3A以上Schottky二极管(如1N5820)
5. 封装选项
  • TO-263(KTW) ‌:10.1×15.24mm,适合标准板级安装
  • VSON(NHM) ‌:6×5mm,优化空间受限应用
  • TO-220(NDZ) ‌:10.16×8.13mm,便于散热设计
6. 布局建议
  • 优先缩短高频回路路径(开关节点/电感/二极管)
  • 推荐2oz铜厚PCB以降低寄生电感
  • 接地需采用大面积铺铜
