AMD助力Matrox Video打造下一代AV-over-IP系统
作者:Rob Green( AMD )、Emily Engott( Matrox )
在连接性日益提高的音视频( AV )领域,多厂商互操作性、跨产品类别的无缝通信以及面向未来的可扩展性已不再只是“锦上添花”。它们至关重要。
AV-over-IP 技术正迅速取代传统的基带系统。在从基带到 AV-over-IP 的转变过程中,开放标准提供了一种可持续、灵活与协作的基础,这是专有技术无法比拟的。它们能帮助集成商和最终用户避免“供应商锁定”、加速创新步伐,并且构建更具弹性的系统。然而,随着许多业界参与者开始摒弃专有技术,问题随之而来:我们如何确保所有设备(无论制造商是谁)都能可靠、高效地协同工作?
这正是互联网协议媒体体验( IPMX )的用武之地。IPMX 由 IP 媒体解决方案联盟( AIMS )和视频服务论坛( VSF )开发,是一套专为专业音视频市场需求量身定制的开放标准与规范。尽管 IPMX 的基础源于 SMPTE ST 2110 等成熟的广播标准,但它扩展了这些准则以满足音视频环境的特定需求——在这些环境中,易用性、即插即用功能和 HDMI 兼容性往往与性能同样重要。
基于成熟技术
IPMX 的核心基于 ST 2110 标准,该标准将视频、音频和辅助数据分离为独立的 IP 流,以实现最大灵活性。这种结构能实现更动态、更可扩展的路由与信号管理,尤其适用于信号格式和分辨率可能因房间而异(甚至因设备而异)的音视频系统。
除了 ST 2110 之外,IPMX 还包含:
AES67,用于高质量、同步的 IP 音频传输。
AMWA NMOS,用于设备发现、注册、连接管理和控制。
支持高带宽数字内容保护( HDCP ),从而支持数字版权管理( DRM )。
媒体选项包括未压缩的音频和视频,以及多种编解码器选项,包括 JPEG-XS、HEVC 和 H.264 。
这些技术共同构成了一个统一框架,使制造商能够构建可互操作的产品,而无需从头开始——从而实现 IP 网络上显示器、编码器、解码器、交换机和控制系统之间的无缝通信。
互操作性、灵活性与控制
IPMX 最具变革性的一大优势在于其对互操作性的强调。在传统的音视频部署中,系统通常被锁定在特定供应商,这就导致了集成难题、解决方法成本高昂并且系统寿命有限。IPMX 打破了这一束缚。由于它是一项开放标准,制造商可以独立开发确保能够协同工作的合规设备,从而为使用来自多个品牌的最佳组件进行混合安装打开了大门。
这种互操作性与灵活性密不可分。借助 IPMX,集成商可以更轻松地构建可扩展的系统,随时间推移而不断演进。无论是在小型场地中支持 1080p 视频,还是在高性能环境中扩展到未压缩的 4Kp60,IPMX 都提供了一个支持现有网络基础设施上压缩和未压缩工作流程的框架。
此外,IPMX 还采用 NMOS 等开放规范,使跨网络设备的管理与配置更加简便。这就令集成商能够部署集中或远程管理平台,而不必依赖专有 API 或制造商特定的协议。
专为实际应用而设计
IPMX 针对实际音视频工作流程进行了优化,例如支持异步 HDMI 源、EDID 处理和 HDCP 加密——这些都是专业音视频安装中必不可少的功能。
同样重要的是,该标准同时支持视觉无损压缩和完全无压缩传输,使系统集成商能够根据其具体用例选择适合的质量、时延和带宽平衡。这使得 IPMX 成为了一种真正灵活应变的解决方案,能够满足广泛的应用需求,而无需专用的音视频硬件或特殊布线。
音视频行业的战略转变
IPMX 不仅仅是一组协议,它代表着向开放、基于标准的音视频设计的转变。它使集成商和最终用户能够根据性能和价值而非供应商的限制来做出采购和架构决策。得益于其一致、标准化的操作,IPMX 还简化了培训、技术和长期维护工作。
随着制造商、标准机构和行业联盟的支持日益增多,IPMX 有望成为下一代互操作系统的基石。这一不断增长的势头标志着思维方式的转变,即开放标准不仅是一种技术解决方案,更是一种战略优势。简而言之,开放标准不仅有益于技术,也对商业发展大有裨益。
Matrox Video 的 IPMX 解决方案
Matrox Video 将 IPMX 视为下一代 AV-over-IP 系统的基础构建模块,它能带来真正的互操作性、可扩展性和长期灵活性。通过将 IPMX 集成到关键产品中,Matrox Video 使集成商和最终用户能够打造开放的、面向未来的基础设施,摆脱专有技术限制。
Matrox Video 已将 IPMX 支持集成到其多款产品中,包括:
Avio 2 IP KVM 扩展器:通过 IP 网络提供高性能 KVM 扩展,具备超低时延。
ConvertIP 系列:提供基带到 IP 和 IP 到基带的转换,促进与 IPMX 工作流程的无缝集成。
Vion IP 网关:作为一个多功能平台,用于在 IP 网络上聚合和路由媒体信号。
这些产品均采用无风扇设计,适合噪音敏感型环境,并确保长期可靠。
AMD FPGA 和 SoC:为 IPMX 性能注入动力
Matrox Video 的 IPMX 产品核心在于 AMD 自适应 SoC 和 FPGA。这些组件为通过 IP 进行高带宽媒体传输提供了所需的低时延和确定性性能。其灵活性使得可以直接在硬件中实现复杂协议,确保符合 IPMX 规范,并提供强大且可扩展的解决方案。
结合支持 HDMI、SDI 和 DisplayPort 的高速收发器,以及从 10Mbps 到 400Gbps 的可靠以太网 MAC 解决方案,AMD FPGA 和 SoC 不仅为现有基带音视频连接与 IPMX 网络之间提供了理想的桥梁,还构建了一个可重编程和可扩展的平台,能够适应不断变化的需求,并在网络流媒体传输的同时实现各种音视频处理工作负载。
通过利用 AMD 技术,Matrox Video 能为音视频专业人士提供部署可靠高效 IPMX 系统所需的工具。
立足创新的合作关系
AMD 与 Matrox Video 的合作已逾二十年,双方共同致力于音视频技术的创新与卓越。这一持久合作关系在开发满足行业不断演进需求的解决方案方面发挥了重要作用,尤其是在拥抱基于 IP 的基础设施方面。
展望未来
随着音视频行业的不断发展,采用 IPMX 等开放标准对于构建可互操作且面向未来的系统至关重要。AMD 与 Matrox Video 将始终致力于支持这一转变,结合各自的专长,提供解决方案,助力专业人士驾驭现代音视频部署的复杂性。
