开鸿Bot系列迎来首次大版本更新——V5.0.1.07 。此次更新面向开鸿BotBook和开鸿BotMini,聚焦用户体验优化,针对历史项目、新建项目、SDK管理、环境配置的北向应用开发功能,以及Android应用自主安装、屏幕扩展、程序坞翻页、通知跳转等系统功能进行深度革新,带来更流畅、高效的交互体验,助力开发者与用户解锁全新生产力。
01 北向应用开发功能增强,降低使用VSCode工具开发北向应用学习门槛
全新项目管理交互界面,操作便捷高效
· 历史项目:可查看历史项目记录标签,一键点击即可迅速打开历史项目。
· 新建项目:可快速新建ArkTS工程项目,增加API选择功能,简化开发流程。· SDK管理:可添加并查看SDK详细信息,便于版本控制,确保开发过程中SDK的稳定性和兼容性。· 环境配置:清晰展示环境配置路径,并对配置进行实时校验。开发者可及时了解环境配置状态,避免因配置错误导致的开发问题。
ArkTS Project Manager插件新增FAQ命令,降低学习成本
展示ArkTS使用指导,通过图例化指南,直观展示应用构建、创建工程、调试及重签名等操作步骤。开发者可通过这一功能快速掌握ArkTS的使用技巧,有效降低学习门槛。
02 系统功能全面升级:性能提升,体验优化
系统全面升级到基于OpenHarmony5.0的KaihongOS桌面版5.0.1.07
· 分布式软总线连接、文件管理、媒体播放、编解码等能力进一步增强。
· 提升应用框架、图形绘制、图形编解码、输入法、剪切板、Preferences数据管理、时间时区、文件管理等框架C API能力。
· 特性优化和增强,如相机能力、Web组件能力、分布式数据管理、jpeg编解码硬件加速性能、媒体库权限和机制、基础通信、ArkTS运行等。
Android生态应用自主安装功能
支持用户自主下载安装Android应用,新增图形化安装界面,用户自行下载Android应用安装包后,双击或右键打开即可通过图形化安装界面完成安装,无缝兼容安卓生态,丰富了用户的应用选择。
屏幕扩展功能
支持扩展屏幕设置为“复制”或“扩展”模式。当设置为“扩展”时,将应用拖拽到主屏幕右侧边缘,即可在扩展屏上显示该应用,提升多任务处理能力。
程序坞支持翻页与跨页调整
· 左右翻页按钮:支持左右翻页在不同的页面之间切换,浏览和访问所有已添加到程序坞的应用程序;
· 跨页拖动调整:可将应用从当前页面拖动到另一个页面的任意位置,实现个性化布局。
通知中心新增通知跳转功能
· 点击时钟应用通知将自动启动时钟应用并跳转到相应的功能界面;
· 点击开鸿AI数字人通知将自动启动并进入开鸿AI数字人交互界面;
· 点击设置相关的消息通知将自动启动并进入对应的设置页面。
03 持续进化,赋能开发者未来
此次V5.0.1.07版本的发布,标志着开鸿Bot系列在开发者工具与系统生态上的重要突破。未来,深开鸿将持续聚焦用户需求,推动技术迭代,遵循“双周小版本、双月大版本”的更新节奏,为开发者与终端用户提供更卓越的体验。
了解更多
· 版本升级方式:① 设备开机联网后将自动在桌面右下角弹出更新提示;② 手动前往“设置”-“系统更新”进行升级操作。
