二极管的工作原理和四大用途
哪个器件是半导体世界中非常简单的?那一定是二极管,因为它只由一个PN结构成,而其他半导体器件都有无数个PN结!
但千万别小看这个"简单"的器件——结构简单,绝不意味着用法简单!在本次贸泽科普实验室中,我们将通过一张经典电路图,搞清楚二极管的那些用法——
01二极管原理及特性
在探讨二极管的各种应用之前,先回顾一下二极管的基本工作原理和特性。
将一个PN结加上相应的两根外引线,然后用塑料、玻璃或铁皮等材料做外壳封装,就成为了简单的二极管。根据所用材料不同,二极管可分为锗管和硅管等。
半导体
图1
关于PN结的介绍,在之前贸泽科普实验室中,有详细的介绍,可以移步这里:5分钟动画详解:贸泽科普实验室 | 据说这三个器件关系不一般
PN结的结构让二极管具有一个非常独特的特性:只允许电流单向通过,也就是单向导电性。
半导体
图2
1)正向偏置
给P区接电源正极、N区接负极时,当加的这个电压小于某一数值(称为死区电压)时,不足以克服PN结内电场对多数载流子运动的阻挡作用,这时二极管正向电流很小。死区电压的大小与二极管的材料有关,并受环境温度影响。通常,硅二极管的死区电压约为0.5V,锗二极管的死区电压约为0.1V。
当电压超过死区电压值时,外电场抵消了内电场,正向电流随外加电压的增加而明显增大,二极管正向电阻变得很小。当二极管完全导通后,正向压降基本维持不变,一般硅管为0.7V,锗管为0.3V。
2)反向偏置
若电源正极接N区,负极接P区,外电场与内建电场方向一致,使耗尽区变宽,电流几乎为零。
3)击穿
当反向电压增加到某一数值后,反向电压过大,耗尽区内电场可能会强到让价带电子被“直接拉入”导带,导致击穿电流突增(齐纳击穿、雪崩击穿)。
下图为二极管伏安特性曲线,展示二极管在不同偏置状态下的导通/截止特性:
半导体
图3:二极管伏安特性曲线
02二极管常用四大用途
二极管的单向导电特性,让它在电路中发挥着重要的作用,下面四种就是很常用的:
1)防反接:
在电路回路中,串联一个二极管,是利用二极管的单向导电的特性,可以实现非常简单的低成本防反接功能电路,不过这个方案一般在小电流的场合中使用。
半导体
图4:二极管电源防反接电路
2)整流:
整流同样是利用二极管的单向导电性,将交流电AC转换为脉动直流电DC。核心原理是:正向偏置时导通,电流可通过;反向偏置时截止,电流被阻断。用于整流的二极管一般就成为整流二极管。
1个二极管可以实现半波整流,正半周期通过,截去负半周期:
半导体
图5
而4个二极管组成桥式整流,就可以实现全波整流了:
半导体
图6
3)稳压
与整流功能相反,稳压利用的是二极管的反向击穿特性,反接在电路中使用,用于此功能的二极管称为稳压二极管。
半导体
图7
当稳压二极管两端加正向电压大于正向导通电压时,稳压二极管处于正向导通状态,有较小的正向电阻,正向特性和普通二极管基本相同,这时稳压二极管一般不用于稳压。
当稳压二极管两端施加反向电压时,在反向电压低于击穿电压之前,只有极小的反向漏电流通过二极管,这时二极管处于反向截止状态,相当于一个阻值很大的电阻,几乎没有电流通过。
当反向电压增加到稳压二极管的击穿电压时,二极管发生反向击穿。这时,尽管电流在很大范围内变化,但稳压二极管两端的电压却基本保持稳定,实现稳压的效果。
4)瞬态过压保护
二极管工作在反向击穿区,还可以起到瞬态过电压保护的作用,这类二极管叫做TVS管,与要保护的电路并联使用。
在正常电压情况下,TVS二极管具有高阻抗状态,存在极低的漏电流,相当于开路,不会影响电路的正常工作。一旦出现瞬态过电压或电压突升,超过TVS阈值电压时,TVS二极管会迅速导通,将过高的电压限制到安全范围,从而保护后级电路不受损害。
半导体
图8
除了上面四种功能的二极管之外,根据功能来说的话,二极管种类还有很多,比如:检波二极管,对输入信号幅值的极大值进行检测,可以从高频调制信号中提取低频信息;续流二极管,通常和储能元件一起使用,防止电路中电压电流的突变,为反向电动势提供耗电通路,起到平滑电流的作用;LED二极管,利用单向导电性,使用不同的半导体材料,发出不同颜色的光。
03TVS管vs稳压二极管,能否替换?
虽然都是利用反向击穿工作的,但是TVS管属于雪崩击穿,稳压二极管属于齐纳击穿。从功率上区别,稳压二极管功率是按照稳态功率计算的,通常在5瓦以下,而TVS管的功率是按照脉冲峰值功率计算的,通常在几百瓦到上千瓦。然后就是响应时间的不同,TVS管的响应时间一般在ps级别,而稳压二极管在ns级别。
TVS管和稳压二极管都是工作在击穿区,TVS能否作为稳压管使用呢?
为了验证这个问题,我们设计了一块测试板,使用到的稳压管和TVS分别是SMA2Z5.1A和SMBJ5.0A。
半导体
图9
用实验验证以下三种情况:
1)TVS正常测试
当输入电压超过TVS管击穿电压,TVS管击穿,将电压钳位到击穿电压,实现过压保护。
半导体
图10
2)TVS管稳压测试
当输入电压超过TVS管击穿电压,TVS管击穿,由于限流电阻,将电压稳定到TVS管的击穿电压。这时,TVS管看似可以稳压,但是稳压精度无法保证。
半导体
图11
3)稳压二极管稳压测试
当输入电压超过稳压二极管的工作电压,稳压二极管开始工作,此时稳压二极管两端的电压等于稳压二极管的工作电压。
半导体
图12
从实验结果看,虽然它在一定范围能钳位电压,但是它的稳压值是不准的,所以TVS管不能替换稳压二极管。在电源电路中,TVS管负责防止过电压,稳压管则稳定输出电压,它们更像一对默契搭档。
好了,关于二极管的类型,用法以及TVS和稳压二极管的区别就讲这么多了,欢迎大家在评论区继续交流。
