在移动设备普及的当下,移动电源已成为人们日常生活和工作中不可或缺的配件。而移动电源的性能与可靠性,很大程度上取决于其内部的 PCBA(印刷电路板组件)。本文将全面解析移动电源 PCBA 的开发方案,涵盖核心模块、快充协议、设计要点以及安全设计与验证等方面,为电子爱好者和相关从业者提供参考。
一、核心模块揭秘
1.充电管理
充电管理是移动电源 PCBA 开发中的关键环节,其性能直接影响移动电源的充电效率和安全性。目前,市场上常用的充电管理芯片有 TP4056 和 BQ25895 等。
TP4056 适用于单节电池的充电管理,具有电路简单、成本低等优点。而 BQ25895 则是一款快充利器,能够支持多种快充协议,大大提高充电速度。
充电过程遵循恒流(CC)→恒压(CV)→截止(电流低于阈值)的模式。以单节锂电池为例,通常设置 1A 的充电电流,截止电压为 4.2V。在充电过程中,通过 NTC 热敏电阻对电池温度进行实时监控,当温度过高或过低时,芯片会自动调整充电电流或停止充电,以保障充电的安全与高效。
2.电池保护
电池保护是确保移动电源安全可靠工作的重要保障,其主要功能是防止电池过充、过放、过流以及短路。常见的电池保护方案是采用 DW01 + 8205A 组合芯片。
DW01 是一款高精度的电池保护芯片,能够实时监测电池的电压和电流。当电池电压达到过充保护阈值时,DW01 会控制 8205A(一款 MOS 管)截止,停止充电;当电池电压低于过放保护阈值时,同样会控制 8205A 截止,停止放电。此外,当出现过流或短路情况时,DW01 也会迅速做出反应,切断电路,保护电池和设备的安全,延长电池的使用寿命。
3.升压输出
移动电源内部电池的电压通常较低,无法直接为手机、平板等设备供电,因此需要升压输出模块将电池电压转为设备所需的电压,如常见的 5V、9V 等。
常用的升压芯片有 XL6009 等,该芯片具有高效、稳定的升压性能,能够在不同的负载情况下保持输出电压的稳定。其工作原理是通过内部的开关管控制电感的充放电,实现电压的升高。在设计升压输出模块时,需要根据输出电压和电流的要求,合理选择电感、电容等元件,以确保升压模块的性能。
二、快充协议大集合
1.QC 协议
QC 协议是高通推出的一种快速充电协议,通过 FB 引脚电压调制来实现不同电压档位的切换,如高通 QC2.0 支持 5V、9V、12V 等电压档位,QC3.0 则在此基础上增加了电压调节的精度,能够实现更灵活的充电控制。
QC 协议广泛应用于各类手机、平板电脑等设备,通过与支持 QC 协议的充电器和移动电源配合,能够大幅提升充电速度。在移动电源 PCBA 开发中,需要选用支持 QC 协议的充电管理芯片和升压芯片,并进行相应的电路设计和调试,以确保移动电源能够正常支持 QC 快充功能。
2.PD 协议
PD 协议是 USB-IF 组织推出的一种通用快充协议,支持 USB Type-C 接口,具有功率范围广、兼容性强等优点。PD 协议能够提供最高 100W 的功率输出,不仅可以为手机、平板等小型设备充电,还能为笔记本电脑等大功率设备快速充电。
例如,PD 协议支持 20V 的电压档位,能够满足笔记本电脑对高电压、大功率的需求。在移动电源 PCBA 开发中,支持 PD 协议需要选用相应的 PD 控制器芯片,并进行复杂的协议协商和电路设计,以确保移动电源与不同设备之间的兼容性和充电安全性。
三、设计要点
1.原理图设计
原理图设计是移动电源 PCBA 开发的基础,需要遵循一定的框架和规范。基本框架为:(USB 输入)→(充电 IC)→(电池 + PCM)→(升压 IC)→(USB 输出)。
在设计过程中,要合理布局各模块,确保电路连接准确无误。例如,充电 IC 与电池之间的连接要可靠,避免出现接触不良等问题;升压 IC 与 USB 输出接口之间的电路要设计合理,以减少信号干扰和功率损耗。同时,还需要考虑电路的保护功能,如过压保护、过流保护等,在原理图中设置相应的保护电路。
2.PCB 布局
PCB 布局对移动电源 PCBA 的性能和可靠性有着重要影响。在进行 PCB 布局时,需要注意以下几点:
功率路径走线要短而宽,一般要求线宽≥1mm/A,这样可以减少电阻损耗,提高电路的效率。模拟地与功率地要单点连接,以降低干扰,避免模拟信号受到功率信号的影响而产生误差。此外,对于发热较为严重的 IC,如升压 IC、充电 IC 等,要在其底部焊盘接地散热点,以加强散热,防止芯片因温度过高而损坏。
四、安全设计与验证
1.测试项目
为确保移动电源的安全性和可靠性,需要进行一系列的测试项目。
过压保护测试:将输入电压升高到 12V,对移动电源进行 60s 的冲击测试,观察移动电源是否能够正常保护,避免因输入过压而损坏内部电路。
短路测试:多次短接移动电源的输出端口,测试后检查移动电源是否能够正常恢复工作,确保在意外短路情况下不会对设备和人员造成伤害。
热测试:将移动电源置于 60°C 的环境中,进行 72 小时的满载老化测试,观察移动电源在高温环境下的工作状态,确保其在极端条件下能够稳定工作。
2.认证要求
移动电源作为一种电子设备,需要符合相关的标准和认证要求,以保障用户的安全和产品的质量。
在安全方面,需要符合 UL2056(电池系统)、IEC62368-1(安规)等基础标准。这些标准对移动电源的电气安全、机械安全、防火安全等方面都做出了明确的规定。
在电磁兼容性方面,需要通过 FCC Part 15 B 级(辐射干扰)等 EMC 测试,确保移动电源在工作过程中不会对其他电子设备产生干扰,同时也不会受到其他设备的干扰。
通过以上安全设计与验证,能够确保移动电源 PCBA 的安全性和可靠性,为用户提供安全、高效的充电体验。
