LM2679系列 SIMPLE SWITCHER® 8V至40V、5A降压型DC/DC开关稳压器,具有可调电流限制数据手册
LM2679 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 能够驱动高达 5A 负载的降压 (降压) 开关稳压器的有源功能 具有优异的线路和负载调节特性。获得高效率(>90%) 通过使用低导通电阻 DMOS 电源开关。该系列由固定输出组成 电压为 3.3 V、5 V 和 12 V,并提供可调输出版本。
SIMPLE SWITCHER 概念提供 使用最少数量的外部组件进行完整设计。高固定频率 振荡器 (260 kHz) 允许使用物理尺寸较小的组件。标准系列 多家制造商提供与 LM2679 一起使用的电感器,以大大简化 设计过程。
*附件:lm2679.pdf
其他功能包括能够将上电时的输入浪涌电流降低 添加一个软启动定时电容器以逐渐打开稳压器。LM2679 系列还具有 内置热关断和电阻可编程电流限制功率MOSFET开关 在故障条件下保护设备和负载电路。输出电压指定为 ±2% 的公差。时钟频率控制在±11%的容差范围内。
特性
  • 效率高达 92%
  • 使用现成
    的外部元件进行简单易用的设计
  • 电阻器可编程峰值电流限制
    范围为 3 A 至 7 A
  • 120mΩ DMOS 输出开关
  • 3.3V、5V、12V固定输出和可调
    (1.2V至37V)版本
  • 在全线
    路和负载条件下,最大输出容差为 ±2%
  • 宽输入电压范围:8 V 至 40 V
  • 260kHz 固定频率内部振荡器
  • 软启动功能
  • –40 至 125°C 工作结温
    范围
    参数
    集成电路
    方框图
集成电路
1. 产品概述
LM2679是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列5A降压稳压器,具有高效率(最高92%)、宽输入电压范围(8V至40V)及可调电流限制(3A至7A)特性。提供固定输出(3.3V/5V/12V)和可调输出(1.2V至37V)版本,输出精度±2%。
2. 关键特性
  • 高效率‌:采用120mΩ DMOS输出开关,效率高达92%。
  • 灵活配置‌:支持电阻编程峰值电流限制,内置软启动功能。
  • 工作环境‌:-40°C至125°C结温范围,260kHz固定频率振荡器。
  • 封装选项‌:TO-263(7引脚)、TO-220(7引脚)、VSON(14引脚)。
3. 典型应用
  • 高效降压开关电源
  • 线性稳压器的预调节器
  • 电池充电器
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输入电压和负载电流通过诺模图确定(如15μH对应5A负载)。
  • 输出电容‌:低ESR电容(如多并联钽电容)以减小纹波,确保稳定性。
  • 输入电容‌:需满足RMS电流≥1/2负载电流,电压≥1.3倍最大输入电压。
  • 二极管‌:推荐5A以上肖特基二极管(如MBR745)。
  • 布局优化‌:缩短高频电流回路,减小寄生电感。
5. 可调输出设计
通过外部电阻R1/R2设置电压:
VOUT = VFB × (1 + R2/R1),其中VFB=1.21V。
例:R1=1kΩ,R2=11.3kΩ时输出14.88V。
6. 保护功能
  • 可编程电流限制:ICL = 37,125/RADJ(如RADJ=5.6kΩ时限流6.3A)。
  • 热关断及频率折返保护。
7. 文档支持
包含详细电气特性、典型应用电路、布局指南(AN-1229)及封装信息(如VSON的DAP需接地)。
