PCB 板表面张力与三防漆的涂覆质量密切相关:当板面张力低于漆料张力时,漆料会像 “荷叶上的水珠” 收缩成块,出现缩边、漏涂、针孔;当张力过高且不稳定时,又可能因润湿性过强导致流挂。这种 “不匹配” 是造成涂层不均、防护失效的常见原因,需从表面处理、漆料调整、工艺优化三方面针对性改善。
彻底去除低张力污染物
油污焊剂处理:用 50℃中性清洗剂超声波清洗 10 分钟,去离子水冲洗后 60℃热风烘干,可将板面张力从 25mN/m 提升至 40mN/m 以上。但是要避免含硅脱模剂 PCB 板,已污染的用专用硅去除剂擦拭或更换无硅基材。
物理粗化增强润湿性
刚性板处理:FR-4 等刚性板可用 1000 目砂纸轻擦或 800 目金刚砂喷砂,提升张力 5-8mN/m
柔性板处理:PI 基材柔性板采用弱碱性溶液化学蚀刻 30秒,形成纳米凹坑,提升张力至 40mN/m 以上
等离子处理:氧气 / 氩气等离子体轰击,引入极性基团,将张力从 30mN/m 提至 50mN/m+,适合自动化生产,处理后 6 小时内涂覆最佳
底涂剂应用:小批量维修等场景,涂 5-10μm 硅烷偶联剂 KH550 稀释液,稳定张力在 40-45mN/m,需常温固化 30 分钟后再涂三防漆
添加流平剂:在三防漆中添加 0.5%~1% 的有机硅流平剂,可降低漆料表面张力 3~5mN/m,增强对低张力板面的润湿性。实验表明,丙烯酸漆添加 0.8% 流平剂后,在 32mN/m 板面上的缩边率从 25% 降至 3%。需注意,添加量超过 2% 可能导致涂层出现鱼眼或降低耐水性,且要根据漆料类型选用专用流平剂。
优化稀释剂配比:对高黏度三防漆,添加 5%~8% 的专用稀释剂,可降低黏度,并通过溶剂对板面的轻微溶胀作用提升润湿性,减少针孔,尤其适用于焊盘密集区。
控制喷涂参数:降低喷枪距离,增加漆料对板面的冲击力,促进铺展;同时降低移动速度(从 15cm/s 降至 10cm/s),给漆料足够时间流平,减少缩边。
分区域适配厚度:元器件引脚等易缩边区域采用 “薄涂多次”,通过多次覆盖填补漏涂;平整区域正常喷涂(20~30μm),避免流挂。
通过 “表面预处理 + 漆料调整 + 工艺优化” 的组合方案,可有效解决表面张力不匹配问题,让三防漆在 PCB 板表面形成连续、均匀的防护膜 —— 这是保障涂层附着力和防护性能的基础,尤其对高密度、小型化 PCB 板至关重要。
