LM2597HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
LM2597xx 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压开关稳压器的有源功能,能够驱动 0.5A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V、12 V 和可调输出版本,封装在 8 引脚 PDIP 和 8 引脚 表面贴装封装。
该系列开关稳压器与 LM2594 系列类似,但具有额外的 添加了监督和性能功能。
*附件:lm2597hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、错误标志延迟和错误标志 输出。
LM2597xx 系列在 150kHz 的开关频率下工作,因此允许 滤波器元件尺寸比低频开关所需的滤波器元件更小 监管 机构。由于其高效率,印刷电路板上的铜走线是 通常唯一需要的散热器。
提供标准系列电感器(通孔型和表面贴装型) 来自多家不同制造商,针对 LM2597xx 系列进行了优化。此功能 大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和完整的过温关断 故障条件下的保护。
该LM2597HV适用于需要输入电压高达 60 V 的应用。
特性
  • 3.3V、5V、12V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V
    至 37 V(高压版本为 57 V)线
    路和负载条件下最大值 ±4%
  • 规定的0.5A输出电流
  • 提供 8 引脚表面贴装和 8 引脚 PDIP
    封装
  • 输入电压范围高达 60 V
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • 关断/软启动
  • 超出规定错误标志
  • 错误输出延迟
  • 偏置电源引脚 (V 理学士 )用于内部电路,提高了高输入电压下的效率
  • 低功耗待机模式,I Q ,典型值为 85 μA
  • 高效率
  • 使用现成的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LM2597/LM2597HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列单片降压(Buck)开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:LM2597为4.5V-40V,LM2597HV为4.5V-60V(HV版本支持更高输入电压)。
  • 输出能力‌:固定输出版本(3.3V/5V/12V)和可调版本(1.2V-37V或57V HV版),最大负载电流0.5A。
  • 效率‌:典型效率达80%-88%(取决于输入/输出电压和负载条件)。
  • 封装‌:8引脚PDIP(直插)和SOIC(表面贴装)两种封装。
2. 关键特性
  • 集成功能‌:内置150kHz固定频率振荡器、热关断、电流限制保护。
  • 附加功能‌:
    • 软启动/关断控制‌:通过外部电容实现可控启动以减少浪涌电流。
    • 错误标志输出‌:指示输出电压是否低于设定值的95%。
    • 偏置电源引脚(VBS) ‌:可连接至输出以提高高输入电压下的效率。
3. 典型应用电路
  • 降压稳压器‌:支持连续和断续工作模式,推荐使用低ESR电解或固态钽电容(82μF-220μF)及快速恢复肖特基二极管(如1N5818/1N5819)。
  • 负压转换器‌:通过反相拓扑生成负输出电压,需注意启动电流限制。
  • 电荷泵电路‌:用于低电流负压生成。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据输入/输出电压和负载电流从推荐值中选择(如100μH/0.5A),需注意饱和电流和磁芯类型(推荐闭合磁芯以减少EMI)。
  • 电容选择‌:输入电容需满足RMS电流要求(≥1/2负载电流),输出电容ESR影响纹波电压(目标1%-2%输出纹波)。
  • 布局建议‌:缩短高频路径(开关引脚、二极管、电感),避免开环电感磁通干扰反馈回路。
5. 性能参数
  • 电气特性‌:
    • 反馈电压(可调版):1.23V ±4%(典型值)。
    • 开关饱和压降:0.9V-1.2V(典型值)。
    • 静态电流:5mA(运行模式),85μA(待机模式)。
  • 热性能‌:PDIP封装热阻150°C/W(需通过PCB铜箔散热)。
6. 文档结构
  • 数据手册章节‌:涵盖特性、引脚功能、绝对最大额定值、典型应用电路、布局示例及热设计指南。
  • 修订历史‌:最新版本(Rev D)更新了ESD评级、应用说明和布局建议。
7. 适用场景
  • 高效预稳压器、板载DC-DC转换、正负压转换等工业/消费电子应用。
