Texas Instruments TCAN340x-Q1汽车级CAN FD收发器数据手册
Texas Instruments TCAN340x-Q1汽车级控制器局域网(CAN)FD收发器满足ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。 此系列收发器采用3.3V单电源电压供电,无需5V稳压器,因而可节省BOM成本和PCB空间。TCAN340x-Q1收发器通过了电磁兼容性 (EMC) 认证,用于高达5Mbps的经典CAN FD及CAN网络和高达8Mbps的较简单网络。保护特性包括 ±58V总线故障保护、欠压保护、TXD-显性超时 (DTO) 和热关断保护 (TSD)。典型应用包括汽车和运输、车身控制模块、汽车网关、高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和信息娱乐。 TCAN340x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN340x-Q1汽车级CAN FD收发器.pdf
TCAN3403-Q1收发器在标准模式和低功耗待机模式下运行;TCANC3404-Q1收发器在超低功耗关断模式下运行。TCANC3403-Q1包含通过VIO引脚实现的内部逻辑电平转换功能,能够将收发器I/O直接连接到1.8V、2.5V或3.3V逻辑电平。此系列CAN FD收发器采用行业标准的SOIC-8/VSON-8封装和节省空间的小尺寸SOT-23封装。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 3.3V单电源运行:
    • 无需5V稳压器,可节省BOM成本和PCB空间
  • 在同构和异构网络中均具有出色的电磁兼容性
  • 满足ISO 11898-2:2016物理层标准要求
  • 支持功能安全:
    • 可提供辅助功能安全系统设计的文档
  • 支持经典CAN和性能优化的CAN FD,速度为2Mbps、5Mbps和8Mbps
    • 短暂且对称的传播延迟,用于增强时序裕度
  • I/O电压范围支持:1.7V至3.6V(TCANC3403-Q1)
  • 接收器共模输入电压:±30 V
  • 保护功能:
    • 总线故障保护:±58V
    • 总线引脚ISO 10605 ESD:±8kV
    • 欠压保护
    • TXD显性超时(DTO)
    • 热关断保护(TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 低功耗待机模式,支持远程唤醒请求
    • 超低功耗关断模式(TCANC3404-Q1)
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(工作总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和RXD输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 具有可湿性侧翼的8引脚SOIC、小尺寸SOT-23和无引线VSON-8封装,可实现自动光学检测(AOI)
应用
  • 汽车和运输
  • 车身控制模块
  • 汽车网关
  • ADAS
  • 信息娱乐
功能框图
局域网
原理图
局域网
典型应用电路图
局域网
