氮化镓电源芯片U8723AH产品介绍
PD25W 100Vac-264Vac非标款氮化镓电源方案U8723AH+U7612A
输入规格:100V-264V 50/60Hz
输出规格:C 口 PD25W:5V3A / 9V2.78A / 12V2.08A
芯片型号:主控-U8723AH 同步-U7612A 协议-HUSB338E
氮化镓电源芯片U8723AH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。U8723AH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
电源芯片
氮化镓电源芯片U8723AH特性:
1. 集成 700V E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
4. 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成 EMI 优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成 Boost 供电电路
8. 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
输出过压保护(OVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
过载保护(OLP)
过流保护(SOCP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
9. 封装类型 ASOP7-T4
同步整流芯片U7612A特性:
1. 内置 60V MOSFET
2. 支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
3. 集成高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
4. 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
5. 支持 High Side 和 Low Side 配置
6. <30ns 开通和关断延时
7. 智能开通检测功能防止误开通
8. 智能过零检测功能
9. 启动前 Gate 智能钳位
10. 封装类型 SOP-8
同步整流芯片U7612A PCB设计建议:
1. 副边主功率回路Loop1的面积尽可能小。
2. VDD电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3. R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路Loop3的面积可能小。
电源芯片
