高可靠性车规级电感器在汽车智能座舱中的应用
座舱设计关系到汽车的驾乘舒适性及安全性,智能座舱通过集成多种IT和人工智能技术,打造车内一体化数字平台,为驾驶员提供智能体验,促进行车安全。智能座舱系统的不断升级离不开被动元件的支持,电感器在智能座舱中主要发挥储能、滤波、噪声抑制、平滑电流等作用。选择高可靠性车规级电感器,将助力汽车座舱更高效、更智能。
一、车规级电感在座舱中的应用
电感器几乎渗透到智能座舱各个模块,包括信息娱乐(汽车功放)、驾驶信息显示(仪表盘/HUD供电)、人机交互(语音对话、导航)、智能驾驶感知与控制(车载监控、座椅空调等电机驱动)、网络通信、座舱域控制器等等。
据相关数据统计,2025年高端智能座舱单车电感用量将达150-180颗,其中50%用于电源管理,30%用于通信系统,耐高温、抗振动性能(符合AEC-Q200标准)已成为车规级电感的标配,具体应用场景及电感需求如下。
1、信息娱乐系统
在汽车功放的电源稳压模块,DC-DC转换器采用大电流电感和一体成型电感,确保电感在持续大电流工作环境下稳定运行。同时采用低DCR电感减少发热损耗。在音频功放滤波电路,则使用数字功放电感和一体成型电感,以抑制电源纹波导致的音频啸叫。
2、信息显示系统
智能座舱信息显示系统包括大尺寸中控显示屏、全液晶仪表盘、HUD等,一般采用一体成型电感和高频电感(工作频率>2MHz)。其中,一体成型电感具有高功率密度、高效率等特点,满足显示设备对稳定电流的需求;高频电感用于车载高速接口(如以太网、USB等),在传输速率提升时抑制高频噪声,保障信号质量;CAN总线接口则采用共模电感,防止仪表数据受电机干扰导致花屏。
3、人机交互系统
触摸屏、生物检测传感器电路中一般配置微型功率电感;语音控制降噪(如麦克风阵列)的电源滤波使用铁氧体磁珠,以滤除车载充电器引入的高频噪声。
4、网络通信系统
在车载监控数据传输线中,使用高频电感+PoC模块组合实现直流供电与视频信号同线传输,电感产品要求宽工作频率、高阻抗特性。在千兆以太网通信接口一般使用共模电感,抑制差分信号共模噪声。
5、座舱域控制器
座舱域控制器是车内信息娱乐系统、数字仪表盘、HUD、空调控制,甚至部分ADAS功能的“大脑”或“枢纽”,需要稳定纯净的电力供应。电感器在汽车座舱域控制器中的核心作用是DC-DC电源转换器中的储能与滤波,其次是电源噪声抑制与滤波。
6、流媒体后视镜
流媒体后视镜主要通过高清外置后视摄像头对车辆后方的实时路况进行拍摄,以屏幕代替传统镜面将图像呈现出来,作为电源管理系统和电磁兼容设计的基础元件,电感器在流媒体后视镜电路上也得到广泛应用。
二、智能座舱对电感器的性能需求
智能座舱作为汽车电子的核心模块,对电感器的性能要求极为严苛,需在复杂环境下保障供电稳定、信号纯净及高效能量转换。结合行业技术标准与产品实践,对电感器的主要性能需求如下:
1、环境适应性和高可靠性
宽温工作能力:支持-55℃~+165℃或以上工作温度范围(部分发动机舱应用要求达+180℃),以适应座舱电子模块(如中控屏、ADAS控制器)在极寒或高温环境下连续工作。
抗振动与机械冲击能力:电感器需通过10G以上抗振动测试,科达嘉车规级一体成型电感抗振动能力可达10G以上,避免车辆行驶振动导致线圈位移或磁芯断裂。
2、高效率与低损耗
选用低DCR电感可减少电感直流损耗,拥有更低的功率损耗和更高的转换效率,有效提升智能座舱的响应速度。科达嘉车规级一体成型电感通过材料和工艺创新,将DCR降低30%,电源效率提升至98%以上。
3、高饱和电流与软饱和特性
电感器需支持瞬态尖峰电流而不饱和,确保SoC芯片在算力突增时电压不塌陷。科达嘉车规级大电流电感部分采用自主研发的合金粉磁芯材料,具有优异的软饱和特性,电感器饱和电流最大可达350A。
4、高频化与噪声抑制
随着SiC、GaN器件普及,智能座舱DC-DC开关频率需支持2MHz以上(如OBC模块),电感需具备低磁芯损耗及高自谐振频率,避免高频开关导致效率下降。而在噪声抑制方面,采用全屏蔽一体成型电感可有效降低高频噪声,共模电感则在汽车座舱中用于抑制电源线和信号线共模噪声干扰。
5、小型化与高集成度
为适应汽车座舱电子系统高密度布局,电感器要求小尺寸、紧凑型设计。科达嘉车规级一体成型电感最小尺寸4mm*4mm*2mm,通过工艺及材料创新满足小尺寸、大电流、高功率密度等需求。
6、AEC-Q200车规级产品测试
用于智能座舱的电感器必须通过AEC-Q200车规级产品可靠性测试,以保证汽车电子在复杂环境下的可靠稳定运行。可靠性测试主要包括温度循环、高温存储、高湿测试、抗振动及机械冲击、可焊性测试等十多个项目。科达嘉CNAS实验室可根据客户需求自主完成AEC-Q200测试,并输出测试报告。
三、科达嘉为智能座舱提供高可靠性、一站式车规级电感方案
科达嘉专注电感研制24年,自主研发了车规级一体成型电感、车规级大电流电感、车规级数字功放电感、车规级共模电感等多个系列,为汽车电子提供多品类、高可靠性、一站式车规级电感方案,满足汽车座舱对电感的小型化、低损耗、高效率等需求,助力实现汽车智能座舱系统的高效率、智慧化发展。
1、车规级大电流电感
在智能座舱系统中,大电流电感主要被应用于电源管理模块的DC-DC转换器以及滤波电路。科达嘉车规级大电流电感具备低损耗、高饱和电流等特性,饱和电流最高可达350A,工作温度范围-55℃~+155℃,适用于复杂的汽车电子环境。
2、车规级数字功放电感
数字功放电感主要应用于座舱中的汽车音响输出滤波。为满足汽车功放对电感小体积、大功率、低失真、高可靠性等设计需求,科达嘉自主研制了多个系列的车规级数字功放电感,以实现更高转换效率和更大输出功率,确保高保真音频效果。
3、车规级一体成型电感
科达嘉车规级一体成型电感采用低损耗磁芯材料及创新电极技术,解决电感成型过程中线圈易歪斜、产品易开裂等技术难题,将电感损耗整体降低30%以上,工作温度可高达165℃,电源效率可达98%,有效提升汽车座舱系统可靠性及DC-DC转换效率。
4、EMI元件
在汽车座舱的通信系统、电源滤波电路中广泛采用共模电感、磁珠等磁性元件,用于抑制信号线和电源线的噪音干扰。科达嘉为汽车座舱提供车规级共模电感及磁珠等多个系列的EMI元件。
