降压调整器适用于5V/12输入的负载点电源
概述:
PC2026是一款高效双通道单片同步降压调节器,采用受控导通时间电流模式架构,具有可锁相的开关频率。工作电源电压范围为3.3V至20V,适用于锂离子电池堆叠以及从12V或5V输入的负载点电源应用。工作频率可通过外部电阻编程,范围为500kHz至4MHz,并可与外部时钟信号同步。高频能力允许使用小型表面贴装电感和电容。独特的恒定频率/受控导通时间架构非常适合高降压比应用,在高频下运行并要求快速瞬态响应。PC2026可以选择强制连续模式和高效突发模式操作。PC2026和PC2026A在输出电压检测范围上有所不同。
负载点电路负载点电路
特点:
• 宽VIN范围:3.3V至20V
• 宽VOUT范围:
• 0.6V至5V(PC2026)
• 1.8V至12V(PC2026A)
• 每通道输出电流:6A
• 高效率:高达95%
• 可调频率:500kHz至4MHz
• 外部频率同步
• 电流模式操作,具有优异的线路和负载瞬态响应
• 0.6V参考电压允许低输出电压
• 用户可选突发模式操作或强制连续操作
• 输出电压跟踪和软启动功能
• 短路保护
• 过电压输入和过温保护
• 电源良好状态输出
• 低轮廓4mm×5mm 28引脚QFN封装
应用:
 工业应用
