LM2651系列 1.5A高效开关稳压器数据手册
LM2651 开关稳压器提供 100:1 的高效电源转换 负载范围(1.5 A 至 15 mA)。此功能使 LM2651 成为电池供电的理想选择 在运行和待机模式下都需要较长电池寿命的应用。
采用同步整流,效率高达97%。在轻负载下, LM2651 进入低功耗迟滞或睡眠模式以保持 高效率。在许多应用中,在 15 mA 负载下,效率仍超过 80%。关机 引脚可用于禁用 LM2651 并将电源电流降低到小于 10 μA。
*附件:lm2651.pdf
LM2651 包含用于电流模式控制的专利电流检测电路。这 功能消除了其他电流模式 DC-DC 所需的外部电流检测电阻 变换 器。
LM2651 具有 300kHz 固定频率内部振荡器。高振荡器 频率允许使用极小、薄型的组件。
可编程软启动功能将来自输入电源的电流浪涌限制在 启动,并提供了一种对多个电源进行排序的简单方法。
其他保护功能包括输入欠压锁定、电流限制和 热关断。
特性
  • 超高效率高达 97%
  • 在1.5 A至1.5 mA负载
    范围内实现高效率
  • 4V至14V输入电压范围
  • 1.8V、2.5V、3.3V或ADJ输出电压
  • 低 R 的内部 MOSFET 开关 DS(开) 75 mΩ 的
  • 300kHz 固定频率内部振荡器
  • 7 μA关断电流
  • 用于电流模式
    控制的专利电流检测
  • 输入欠压锁定
  • 可调节软启动
  • 电流限制和热关断
  • 16引脚TSSOP封装
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 型号:LM2651 1.5A高效同步开关稳压器
  • 关键特性:
    • 效率高达97%,支持1.5mA至1.5A宽负载范围
    • 输入电压4V-14V,固定输出1.8V/2.5V/3.3V或可调输出
    • 内部MOSFET开关(RDS(on)仅75mΩ)
    • 300kHz固定频率振荡器
    • 7μA关断电流和热保护功能
2. 应用场景
  • PDA、计算机外设、电池供电设备
  • 手持扫描仪及高效5V转换系统
3. 技术细节
  • 核心设计‌:
    • 同步整流技术实现高效率
    • 轻载时自动切换至滞回模式维持效率
    • 专利电流检测技术省去外部检测电阻
  • 保护机制‌:
    • 输入欠压锁定
    • 可调软启动
    • 电流限制与热关断
4. 封装与规格
  • 16引脚TSSOP封装(5.0×4.4mm)
  • 工作温度范围:-40℃至125℃
  • 典型效率曲线显示在3.3V输出时可达95%
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路图
  • 详细说明外围元件选型:
    • 输入/输出电容的ESR要求
    • 电感量计算公式(基于30%纹波电流)
    • 补偿网络设计指南
  • 布局建议强调减少寄生电感和噪声干扰
