Texas Instruments PCM1809模数转换器数据手册
Texas Instruments PCM1809模数转换器(ADC)是一款低功耗、立体声道音频转换器,具有灵活的音频接口控制选项。该ADC具有2通道模拟麦克风或线路输入、104dB差分输入和102dB单端输入,采样率高达192kHz。PCM1809转换器具有2VRMS 差分满量程输入,并集成了高性能锁相环 (PLL)。该模数转换器支持32位、双通道时分多路复用 (TDM) 或32位、双通道I^2^S音频格式。典型应用包括智能扬声器、DVD录像机和播放器、AV接收器、视频会议系统和IP网络摄像头。
数据手册:*附件:Texas Instruments PCM1809模数转换器数据手册.pdf
PCM1809 ADC工作在3.3V单电源电压下和3.3V或1.8V I/O电源下。该转换器还具有集成的高通滤波器 (HPF),并支持音频总线接口操作的控制器和目标模式选择。PCM1809转换器的工作温度范围为-40°C至105°C,采用20引脚WQFN封装。
特性
  • 双通道模拟麦克风或线路输入立体声低功耗ADC
  • ADC线路和麦克风差分、单端输入性能:
    • PCM1809动态范围:
      • 差分输入:104dB
      • 单端输入:102 dB
  • -95 dB THD+N
  • 差分满量程输入:2VRMS
  • 直接耦合:
    • 支持宽输入共模范围
    • 支持交流/直流耦合
  • ADC采样率 (f S ) = 8kHz至192kHz
  • 硬件引脚控制配置
  • 线性相位或低延迟滤波器选择
  • 灵活的音频串联数据接口:
    • 控制器或目标接口选择
    • 32位、双通道TDM
    • 32位、双通道I^2^S
  • 音频时钟丢失时自动关断
  • 集成式高性能音频PLL
  • 3.3V单电源电压运行
  • 3.3 V或1.8 V I/O电源运行
  • 3.3V AVDD 电源的功耗:
    • 16kHz采样率下为19.6mW/通道
    • 48kHz采样率下为21.3mW/通道
应用
  • 智能扬声器
  • DVD录像机和播放器
  • AV接收器
  • 视频会议系统
  • IP网络摄像头
简化框图
音频转换器
典型应用电路图
音频转换器
