LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
LM2672 系列稳压器是单片集成 DC-DC 转换器,内置 LMDMOS 过程。这些稳压器提供降压(降压)开关的所有有源功能 稳压器,能够驱动 1A 负载电流,并具有出色的线路和负载调节功能。这些 器件提供 3.3 V、5 V、12 V 的固定输出电压和可调输出 版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括专利的内部频率补偿、固定频率振荡器、外部关断、 软启动和频率同步。
*附件:lm2672.pdf
LM2672 系列在 260 kHz 的开关频率下工作,因此允许更小的 滤波器组件的尺寸低于低频开关稳压器所需的尺寸。以 其非常高的效率 (>90%),印刷电路板上的铜迹线是唯一的 需要散热。
特性
  • 效率高达 96%
  • 采用8引脚SOIC和PDIP封装
  • 仅需要 5 个外部组件
  • 3.3V、5V、12V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.21 V
    至 37 V
  • ±1.5%的最大输出电压容差在线
    路和负载条件下
  • 规定的 1A 输出负载电流
  • 宽输入电压范围:8 V 至 40 V
  • 260kHz 固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能,低功耗待机
    模式
  • 软启动和频率同步
  • 热关断和限流保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM2672是德州仪器(TI)推出的高效1A降压(Buck)开关稳压器,属于SIMPLE SWITCHER®系列。其核心特点包括:
  • 高效率‌:最高达96%,采用LMDMOS工艺集成DC-DC转换器。
  • 宽输入范围‌:8V至40V,支持3.3V、5V、12V固定输出及1.21V至37V可调输出。
  • 简化设计‌:仅需5个外部元件,内置频率补偿和260kHz固定频率振荡器。
2. 关键特性
  • 输出精度‌:全负载条件下输出电压容差±1.5%。
  • 保护功能‌:热关断、电流限制及软启动保护。
  • 封装选项‌:8引脚SOIC、PDIP及16引脚WSON(增强散热)。
3. 典型应用
  • 固定输出设计‌:通过外部电感、电容和肖特基二极管配置,适用于3.3V/5V/12V输出场景。
  • 可调输出设计‌:通过反馈电阻(R1/R2)设定电压,公式为VOUT = 1.21V × (1 + R2/R1)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据输入电压和负载电流查表匹配(如33μH对应1A负载)。
  • 电容配置‌:低ESR钽或电解电容,需满足纹波电流要求(如68μF/25V)。
  • 二极管选型‌:推荐1A/40V肖特基二极管(如MBRS130)。
5. 布局与散热
  • PCB布局‌:缩短高频路径(VIN、VSW),避免电感磁场干扰反馈线路。
  • 散热优化‌:WSON封装需连接DAP至地平面以提升散热性能。
6. 附加功能
  • 同步引脚(SYNC) ‌:支持外部时钟同步至400kHz,优化EMI性能。
  • 软启动(SS) ‌:通过外接电容控制启动斜率,避免浪涌电流。
