LM2598系列 4.5V至40V、1A SIMPLE开关降®压转换器数据手册
LM2598 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动具有 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V、12 V 和可调输出版本。
LM2598 是 LM259x 系列的成员。
*附件:lm2598.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、错误标志延迟和错误标志 输出。
LM2598 系列在 150 kHz 的开关频率下工作,因此允许更小的 滤波器组件的尺寸比低频开关稳压器所需的尺寸要大。 采用标准 7 引脚 TO-220 封装,具有多种不同的引线弯曲选项,以及 7引脚DDPAK表面贴装封装。通常,对于输出电压小于 12 V,环境电压 温度低于 50°C,无需散热器。
提供标准系列电感器(通孔和表面贴装类型) 来自几个不同的制造商,针对 LM2598 进行了优化。这个功能大大 简化开关模式电源的设计。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和完整的过温关断 故障条件下的保护。
特性
  • 3.3V、5V、12V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,1.2V
    至 37V ±4% (最大) 在线路和负载条件下
  • 1-A 输出电流
  • 采用 7 引脚 TO-220 和 DDPAK(表面
    贴装)封装
  • 输入电压范围高达 40 V
  • 出色的线路和负载调节规格
  • 150 kHz 固定频率内部振荡器
  • 关机/软启动
  • 超出规定错误标志
  • 错误输出延迟
  • 低功耗待机模式,I Q ,典型值为 85 μA
  • 高效率
  • 使用现成的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM2598是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列降压(Buck)开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至40V
  • 输出电流‌:1A
  • 固定输出电压版本‌:3.3V、5V、12V
  • 可调输出电压版本‌:1.2V至37V(±4%精度)
  • 开关频率‌:150kHz固定频率
  • 封装类型‌:7引脚TO-220和DDPAK(表面贴装)
2. 关键特性
  • 高效率‌:典型效率达78%-90%(取决于输出电压版本)
  • 低待机电流‌:典型值85μA(关断模式)
  • 保护功能‌:过流限制、热关断
  • 附加功能‌:软启动、错误标志输出、延迟控制
3. 应用场景
  • 高效降压稳压器
  • 线性稳压器的预调节器
  • 正负电压转换器
  • 板载开关电源
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输入电压和负载电流选择连续或断续模式,推荐值68μH至330μH(见电感选择图表)。
  • 输出电容‌:低ESR电解或钽电容(47μF-330μF),电压额定值需≥1.5倍输出电压。
  • 输入电容‌:低ESR电容,RMS电流需≥负载电流的50%。
  • 续流二极管‌:推荐3A/40V肖特基二极管(如1N5822)。
5. 典型电路
  • 固定输出电路‌:需外接电感、电容、二极管,支持软启动和错误标志功能。
  • 可调输出电路‌:通过反馈电阻(R1=1kΩ,R2按公式计算)设置电压,需添加前馈电容(CFF)提升稳定性。
6. 热管理建议
  • TO-220封装‌:环境温度≤50℃时可无散热片,更高温度需散热设计。
  • DDPAK封装‌:需焊接至PCB铜层(≥0.4平方英寸)散热。
7. 布局与EMI注意事项
  • 缩短高频路径(开关引脚、二极管、电感)走线长度。
  • 开核电感需远离反馈线路以避免干扰。
  • 使用地平面或单点接地降低噪声。
