变压器局部放电监测是评估绝缘状态、预防故障的关键手段,通过多技术协同开展变压器设备的局放在线监测,实现从缺陷识别到故障处理的闭环管理,有效保障电力系统安全运行。这项工作的目标在于发现绝缘材料中气泡、裂纹、杂质等微小缺陷,避免局部放电发展为击穿故障,同时也是验证变压器设计、制造及安装质量,确保其长期运行可靠性的必要技术手段。
针对由不同因素造成的局部放电,其检测方法与技术也是通过不同应用原理来实现对其的检测、发现。根据产品应用的类型场景,大体可分为在线监测与离线检测两种技术方法。其中在线监测,主要可通过超高频(UHF)监测、超声波在线监测以及多参数融合等方法来实现。超高频监测捕获放电产生的300MHz~1.5GHz电磁波,抗干扰能力强;而超声波在线监测是实时采集声波信号,结合模式识别区分放电与干扰;多参数融合则可以集成温度、振动数据,通过AI算法来预警异常。
此外离线检测则是停电试验,其应用方法包括电测法(脉冲电流法)、超声波检测以及化学检测等。脉冲电流法通过耦合电容捕获放电脉冲电流,经检测阻抗转换为电压信号,其中应用较多的设备就是局部放电测试仪;超声波检测是捕捉放电产生的声波,通过时差定位,该方法结合电测法可实现声电联合定位;化学检测则是可通过油色谱分析等方法,来对设备中H₂、C₂H₂等气体增量进行检测,来辅助判断放电情况存在与否。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
