随着微电子科技不断的发展,其中半导体、电子、高纯化学品处理和制药行业对于过滤的精度和流通量提出了更高的要求,这相当于对过滤器材的滤芯提出了更苛刻的技术条件。
现代生活离不开高效率的新型电子设备,人们对电子产品需求实现更轻薄的面板,更大的存储容量,更快的通信速度以及更复杂的逻辑算法,对于这些新技术要求所用的化学品和系统必须具有极高的清洁度,才能应对高效的过滤生产。如何有效的清楚工艺中分子级颗粒,如果有效创建集成式电气系统,关键步过程中还不可以有任务污染,否则会出现缺陷导致电气故障,并使成本增加。
目前国际上普遍较为认可的高端过滤滤芯行业中,通常使用延展聚四氟乙烯过滤材料,使用高通量延展聚四氟乙烯(EPTFE、PTFE、PFA)等制成的过滤介质,其通量是同等精度最优过滤滤芯的3倍,同时不会牺牲过滤精度。这种性能的过滤介质可让原来使用其他过滤介质的行业应用实现更佳优化的成本节约。
以大连义邦DEXMET PTFE全氟过滤支撑网为例,设计之出就可适用于过滤精度高,通量大的过滤聚四氟乙烯全氟过滤结构,根据特定的材质、过滤精度、材料宽度、材料厚度、开放面积、孔径及其他特殊工艺,适用于大部分产品应用。其中,PFA和PTFE材质的延展网最适宜用作全氟折叠滤芯的支撑层和导流层。通过DB或DDB工艺,根据不同应用,提供更好的导流效果,确保过滤器应用流量的一致性。
Dexmet全氟支撑延展网是由定制的精密模具沿着一个方向撕裂、拉伸,是为数不多的可以稳定生产高纯度PFA和PTFE聚合物延展网,化学稳定性强,耐腐蚀,自润滑性良好,摩擦系数极低,过滤磨损很小。
作为一种化学过滤介质,过滤效率、使用寿命和阻力是其最基本的性能指标。全氟过滤支撑网可提高液体过滤性能降低半导体和微电子制造成,在过滤精度、耐用性及酸碱过滤环境中,使材料保持其足够的强度。
