铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
KIOXIA LC9系列成为容量最大的PCIe 5.0企业级固态硬盘;采用32 Die堆叠的 BiCS FLASH QLC 3D闪存
全球存储解决方案领导者铠侠株式会社宣布,推出业界首款(1)245.76 TB(2)NVMe™ 固态硬盘,扩展其大容量KIOXIA LC9系列企业级固态硬盘产品线。该产品提供2.5英寸和企业与数据中心标准外形尺寸(EDSFF)E3.L两种规格。新产品在容量和外形尺寸上均进行了升级,是对122.88 TB(2.5 英寸)型号的补充,专为满足生成式AI应用的性能和效率需求而设计。
生成式AI对存储解决方案提出了特殊的要求,既要存储用于训练大型语言模型(LLM)的海量数据集,还需创建支持检索增强生成(RAG)推理的嵌入式数据和向量数据库。这些工作负载亟需兼具大容量、高速度和卓越能效的存储解决方案。
新产品采用32 Die堆叠的2Tb(3)BiCS FLASH™ QLC 3D闪存,搭载创新的CBA(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)技术,提供支持下一代面向AI的工作负载所需的速度、规模和密度。此次先进存储架构与CBA技术的结合,通过小巧的154 BGA封装中实现了高达8TB(3)的存储容量,再次开创行业先河(1)。这一里程碑式的成就归功于铠侠在高精度晶圆加工、材料设计和引线键合技术方面的突破。
对于需要海量数据吞吐和高速处理的数据湖等应用,KIOXIA LC9系列固态硬盘是理想之选。相较于经常导致性能瓶颈和昂贵GPU资源闲置的HDD,KIOXIA LC9系列固态硬盘能够在紧凑的空间内实现更高的存储密度。单块硬盘即可提供高达245.76TB的容量,足以替代多个高耗能HDD,最终实现卓越的性能、更低的功耗、更少的驱动器插槽占用以及更高的散热效率,进而显著降低总体拥有成本(TCO)。
固态硬盘
KIOXIA LC9系列固态硬盘的亮点包括:
· 2.5英寸和E3.L规格,容量高达245.76TB
· E3.S规格,容量高达122.88TB
· 支持PCIe® 5.0(最大传输速率128 GT/s,Gen5单x4、双x2通道)、NVMe 2.0及NVMe-MI™ 1.2c规范
· 支持开放计算项目(OCP)数据中心级NVMe固态硬盘规范 v2.5(非所有型号)
· 支持灵活数据放置(FDP)技术,可有效减少写入放大效应并延长固态硬盘寿命(4)
· 安全选项:SIE、SED、FIPS SED
· 采用CNSA 2.0签名算法(5),为未来量子安全标准而设计
“铠侠在推动闪存技术发展方面拥有悠久的历史,KIOXIA LC9系列的问世,再次为固态硬盘的容量与技术创新设立了新标杆,”KIOXIA America, Inc.高级副总裁兼固态硬盘业务部总经理Neville Ichhaporia表示,“在生成式AI重塑数据中心架构的浪潮下,我们致力于提供突破性的技术,助力客户优化其IT基础设施投资,不断突破性能、效率和规模的界限。”
目前,KIOXIA LC9系列固态硬盘已开始向部分客户送样,并将于8月5日至7日在加州圣克拉拉举行的Future of Memory and Storage 2025(FMS2025)上展出。
关于铠侠
铠侠是全球领先的闪存和固态硬盘供应商。从闪存的发明到如今突破性的BiCS FLASH™ 3D闪存技术,铠侠持续引领着存储器、固态硬盘和软件解决方案的创新,可丰富人们的生活并扩大社会的视野。铠侠创新的3D闪存技术BiCS FLASH™,正在塑造诸多高密度应用的未来存储方式,其中包括高端智能手机、PC、汽车、数据中心和生成式AI系统等。
© 2025 KIOXIA America, Inc.,保留所有权利。本文件中的信息,包括产品价格和规格、服务内容和联系方式等均为发布当日最新和最准确,如有变更恕不另行通知。此处所包含的技术和应用信息以最新适用的铠侠产品规格为准。
Notes:
注:
1:截至2025年7月22日,基于铠侠调查。
2:固态硬盘容量的定义:铠侠定义1千字节(KB)为1,000 字节,1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为 1,000,000,000,000 字节,1 kibibyte(KiB)为1,024字节。但是计算机操作系统记录存储容量时使用2的幂数进行表示,即定义1GB = 230 = 1,073,741,824字节,1TB = 240 = 1,099,511,627,776字节,因此会出现存储容量变小的情况。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预安装的软件应用程序或媒体内容而异。实际格式化的容量可能有所不同。
3:闪存容量的计算方式为:1Tb = 1,099,511,627,776 (2^40) 比特,1TB = 1,099,511,627,776 (2^40) 字节。
4:对于RocksDB应用,铠侠确认,当启用FDP功能并配合插件(一款由铠侠在其官方GitHub账户上发布的功能扩展程序,地址:  https://github.com/kioxia-jp/ufrop)使用时,写入放大因子(WAF)约为1.1。
5:KIOXIA LC9系列固态硬盘支持Leighton-Micali签名(LMS)算法,该算法被CNSA 2.0(商用国家安全算法套件 2.0)认可为数字签名算法,可防止固件被篡改,以抵御量子计算机对传统加密算法构成的威胁。密钥长度为256位的高级加密标准(AES-256)是KIOXIA LC9系列固态硬盘中使用的数据加密算法,也得到了CNSA 2.0的认可。
“2.5英寸”表示固态硬盘的外形尺寸规格,而非物理尺寸。
读写速度可能因主机设备、软件(驱动程序、操作系统等)以及读写条件等各种因素而异。
NVMe和NVMe-MI是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。
PCIe是PCI-SIG公司的注册商标。
提供支持安全即时擦除(SIE)、自加密硬盘(SED)以及符合FIPS(联邦信息处理标准)的SED等可选型号。
受出口和当地管制,安全选项可能在部分国家/地区不可用。
其他公司名称、产品名称和服务名称可能是第三方公司的商标。
