罗斯蒙特5401AH1NA4RPVBRC1雷达液位计
今日头条
1184人已加入
一、 罗斯蒙特5400系列二线制雷达液位变送器的概述
    罗斯蒙特5400系列二线制雷达液位变送器具有卓越性能,适用于广泛的应用及过程条件。5400系列由5401(~6 GHz)型和5402(~26 GHz)型两种型号组成。
二、现货罗斯蒙特5401AH1NA4RPVBRC1的测量原理与应用
测量原理
通过较短的雷达脉冲对液体的液位进行测量,雷达脉冲是从储罐顶部的天线向液体发射的。
    当雷达脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。发射脉冲与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出液位。
应用
5401型用于湍流、重蒸汽、泡沫或天线易遭受聚集物影响的应用场合
5402型带有较窄的雷达波束,可应用于具有较高或较窄喷嘴的设备,在这些设备中,喷嘴靠近储罐壁或避开储罐中的干扰物体。
三、现货罗斯蒙特5401AH1NA4RPVBRC1的特点
1.创新测量技术,提高经济效益
2.通过强大的液面跟踪能力实现可靠测量
3.系统一体化。5400系列将相同的二条导线用于供电和通讯。
四、罗斯蒙特5400系列二线制雷达液位变送器的技术信息
1.量程
距离法兰98英尺(30m)
2.型号
5401(~6 GHz)型
5402(~26 GHz)型
3.参考条件下的仪表精度
5401型:±10mm
5402型:±3mm
4.微波输出功率
小于1 mW
5.电源
HART:16-42.4 VDC
现场总线:9-32VDC
FISCO本质安全应用:9-15VDC
6.输出
4-20 mA 模拟信号、HART? 信号或基金现场总线
7.湿度
0-100% 相对湿度
8.入口防护
NEMA 4X,IP66,IP67
3051CG5A22A1AM5B4DFI5
3051CA1A22A1AM5B4DF
3051DP2A62A1AK7HR5
333U
702 DX22D1NAWA3WM1
0305RC32B11
244EC
2130DA9ES9NNNA
5401AH1NA4RPVBRC1
751AM4I5B
3051GP4A2B21AB4M5
3051CD4A22A1BM5B4DFI5
3051DP3A62A1AM5B4HR5
3051CG1A22A1AB4M5DFHR5
485G200ZCUPS2T100T3
1056-01-22-32-AN
1056-03-22-32-AN
1056-01-22-38-AN
1056-03-27-38-AN
1056-01-22-32-AN
1065-03-22-32-AN
3301雷达变送器主机
8800DF020SD1N1E3M5
5081-C-HT
402-11
5600  没天线
2120
3051SFP 超级模块
3095MFCPS020N040R32CA1AE5M5
08732-0001-0001  AC
3051CA1A22A1AM5B4E5
DF选项、带腰型法兰
2051CD2F22A1AB4M5DF
644RANA
8800DF020SK3N1D1E3M5
4600G61H11A5AE5T1
4600G62H11A5AD1E1T1
751AM718BC
8600DF080SA1N1D1M5R10Q4CM
1066-P-HT-60
751AM7E5B
2051CG1A22A1AB4M5D4DF
  • 相关推荐
  • 热点推荐
