Modbus转Profinet协议网关与微型空气质量监测系统
Modbus转Profinet网关是实现不同工业通信协议转换的重要设备,在工业自动化系统中起关键作用,能让Modbus协议设备与Profinet协议系统无缝通信。而ARX - MA100微型空气质量监测系统是先进的环境监测设备,可精准、实时监测空气中多种污染物和环境参数,为环境质量评估和决策提供可靠数据。二者在各自领域均有重要应用价值。
MODBUS
在博图软件的菜单栏中,执行“管理通用站描述文件(GSD 文件)”功能,随后选择与之兼容的产品以进行设备组态操作,操作步骤详见附图。
MODBUS
当前状态为可编程逻辑控制器(PLC)与Modbus转Profinet网关处于未分配状态,点击设备,连接输入输出(IO)控制器PLC_1的PROFINET端口_1。
MODBUS
西门子PLC与Modbus转Profinet网关分配后,需要将网关的IP地址和PROFINET设备名称进行修改;
注意:PROFINET设备名称选项不要勾选成自动生成,重新自定义一个名称输入。
选择设备组态中的 Modbus转Profinet网关,将右侧目录菜单下的模块Input(输入),Output(输出)添加到插槽中,然后下载到对应的设备;
MODBUS
打开Modbus转Profinet网关配置软件,修改Modbus转Profinet网关配置软件,必须与博图组态的IP一致,需要对配置软件中PROFINET名称进行修改,且与设备名一致,
MODBUS
需要根据从站的设置参数对MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数)进行修改;添加Modbus转Profinet网关配置软件中所需的功能码,然后点击Node键入所需命令;
MODBUS
添加命令后,根据所需修改起始地址命令内参数;空气质量监测设备软件参数与读取空气质量监测设备命令帧参数一一对应;
MODBUS
根据上图空气质量监测设备命令参数在配置软件里进行修改地址码02(十六进制),寄存器起始地址00 2A(十六进制)即起始地址42(十进制),寄存器长度00 12(十六进制)即保持寄存器数量18(十进制)
把修改好的数据参数通过USB连接网关并下载至成功,最后重新给网关重新上电。最后用USB转485测试数据的收、发,启用博图监控表监控收、发数据是否正确。下图为博图监控表所监控到数据:
MODBUS
