Texas Instruments LSF0002自动双向转换器数据手册
Texas Instruments LSF0002自动双向转换器无需DIR引脚,可最大限度地减少系统工作量(PMBus、I^2^C、SMBus等的)。LSF0002在容性负载≤30pF时支持高达100MHz的升压转换和100MHz以上的降压转换,在50pF容性负载时支持高达40MHz的升压或降压转换,这使得LSF0002能够支持更多的消费或电信接口(MDIO或SDIO)。
数据手册:*附件:Texas Instruments LSF0002自动双向转换器数据手册.pdf
TI LSF0002自动双向转换器有助于在I/O端口上实现5V容差,从而满足工业和电信应用中的TTL电平。LSF0002可以设置不同的电压转换电平,因此非常灵活。与LSF0x0x不同,LSF0002不需要VREF_A和VREF_B电源以及200kΩ偏置电阻器。LSF0002采用VBIAS 引脚,该引脚使能转换的方法是,给它加偏置电压,加跟被转换/要转换的I/O处低电源一样的电压。
特性
  • 提供双向电压转换,无方向引脚
  • 容性负载≤30pF时,最高支持100MHz的升压转换和100MHz以上的降压转换,容性负载为50pF时,最高支持40MHz的升压或降压转换
  • 支持双向电压电平之间的转换
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持TTL的5 V容差I/O端口
  • 低RON 让信号失真更少
  • EN=低时,高阻抗I/O引脚
  • 直通引脚分配以简化PCB走线路由
  • 闭锁性能:>100mA,符合JESD 17标准
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
应用
  • GPIO、MDIO、PmBus、SMBus、SDIO、UART、I^2^C,以及电信基础设施中的其他接口
  • 企业系统
  • 通信设备
  • 个人电子设备
  • 工业应用
功能框图
双向转换器
