零碳园区:时代的绿色新宠
在全球气候变化的阴霾下,“零碳” 已然成为时代热词,零碳园区更是成为应对气候变化、推动可持续发展的关键力量。简单来说,零碳园区就是在特定周期内,主要依靠太阳能、风能、水能等可再生能源,通过能源、产业、建筑、交通、废弃物处理、生态等多领域技术措施的集成应用和管理机制的创新实践,实现园区内碳排放总量与碳吸收总量相互抵消,达到净零排放的现代化产业发展区域。
近年来,极端天气频繁登场,暴雨、高温、干旱等灾害不断冲击着人类的生产生活。据相关数据显示,过去一个世纪,全球平均气温上升了约 1.1℃,而这看似不起眼的温度上升,却引发了一系列连锁反应,冰川加速融化、海平面持续上升、生态系统遭到严重破坏…… 面对如此严峻的形势,我国积极响应全球减排号召,提出 “双碳” 目标,力争 2030 年前实现碳达峰,2060 年前实现碳中和 ,而零碳园区的建设,正是实现这一宏伟目标的重要一环。
产业园区作为经济发展的重要引擎,在我国经济版图中占据着举足轻重的地位。然而,传统产业园区大多依赖煤炭、石油等化石能源,能耗高、污染大,碳排放量不容小觑,据统计,其碳排放量占全国总量的 31%,是实现 “双碳” 目标的关键攻坚领域。建设零碳园区,推动产业园区绿色转型,已成为刻不容缓的时代任务。它不仅是实现 “双碳” 目标的关键路径,更是推动经济可持续发展、提升产业竞争力、改善生态环境的重要举措,代表着未来园区发展的方向,是产业发展与环境保护和谐共生的新典范。
零碳园区的电气智慧核心(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
零碳园区的建设是一项复杂而系统的工程,而电气技术在其中扮演着至关重要的角色,是实现零碳目标的智慧核心。从能源供应的绿色革新,到能源存储的巧妙布局,再到能源效率的深度挖掘,电气技术贯穿于零碳园区建设的每一个环节,为园区的绿色、高效、可持续发展提供了强大的技术支撑。
安科瑞能碳管理云平台以其创新的 “云 - 边 - 端” 架构,为园区节能降碳提供了系统性的解决方案。这一架构宛如一个高效运作的 “智慧大脑”,全面掌控园区能源与碳排放的每一个细节 ,实现能源与碳排放数据的精准采集、高效传输和智能分析。
在 “端” 侧,大量智能感知设备被部署在园区的各个角落,它们如同敏锐的 “神经末梢”,时刻保持着对能源数据的精准采集。以智能电表为例,其能够精确测量电力参数,实时捕捉电力消耗的瞬间变化;而温湿度传感器则能为能源管理提供环境数据,帮助分析环境因素对能源消耗的影响。这些设备具备高精度的数据采集能力,能够实时捕捉能源消耗的瞬间波动,为平台提供最原始、最真实的数据基础。在某电子制造园区,通过部署智能电表,对生产设备的电力消耗实现了分钟级别的精准监测,发现部分老旧设备在运行过程中存在电力损耗过大的问题,为后续设备升级改造提供了有力的数据支撑 。
“边” 侧的边缘计算设备则像是一个小型的数据处理中心,承担着对 “端” 侧采集到的海量数据进行初步筛选、整理与分析的重任。当园区某区域的用电负荷突然增加时,边缘计算设备能够迅速对相关数据进行分析,判断是否存在异常情况,并及时将关键信息上传至云端。在某化工园区,边缘计算设备通过对实时采集的能源数据进行快速分析,及时发现了一处因设备故障导致的能源异常消耗情况,并迅速发出警报,通知相关人员进行维修,避免了能源的进一步浪费和设备的严重损坏 。
作为整个平台的核心,“云” 端汇聚整合了全园区的数据,并运用大数据分析、人工智能算法等前沿技术,实现能源的智能预测、优化调度、碳排精准核算等高级功能。通过对历史能源数据和实时数据的分析,云平台可以预测未来一段时间内园区的能源需求,从而提前制定合理的能源调度计划,确保能源的高效利用。在某物流园区,云平台根据历史数据和实时的物流业务量变化,准确预测了未来一周的能源需求高峰,并提前协调安排了能源供应,同时优化了设备的运行时间和功率,使得园区在业务高峰期的能源消耗降低了 15% 。
三、核心功能解析:节能降碳密钥
(一)能耗与碳排放可视化
安科瑞能碳管理云平台通过与各类智能设备的紧密连接,宛如为园区安装了无数双 “智能眼睛”,实现了对园区全场景碳排放数据的实时监测,能够精准捕捉碳排放的每一个动态。无论是生产车间的大型设备,还是办公区域的照明系统,其碳排放数据都能被精准采集并呈现。
平台建立了完善的碳足迹追踪机制,从能源的输入、分配、消耗到最终的碳排放,每一个环节都能被清晰记录和追溯。
(二)能效优化与节能降耗
借助先进的 AI 算法,平台如同一位智能的能源管家,能够对园区内设备的运行策略进行动态调节。通过对设备能耗数据的实时分析和深度挖掘,精准识别出能耗过高的设备和时段,然后自动调整设备的运行参数,使其始终运行在最佳能效状态。
对于一些可调节负荷的设备,平台还能根据电网的实时电价和负荷情况,合理安排设备的启停时间,实现削峰填谷,进一步降低用电成本。某电子园区内的部分生产设备可以在一定范围内调整工作时间,平台根据电网的峰谷电价时段,将这些设备的运行时间调整到低谷电价时段,不仅降低了用电成本,还减轻了电网高峰时段的供电压力 。通过这些智能化的节能措施,园区的单位产值能耗显著降低,能源利用效率大幅提升 。
(三)碳排精准核算与管理
安科瑞能碳管理云平台严格遵循《零碳园区评价标准》等相关指标体系,采用先进的碳排放核算因子数据库,实现了碳排放在线监测与强度自动核算。平台从原材料采购到产品回收的全生命周期采集各环节数据,结合绿电交易信息等,准确核算产品碳足迹,并自动生成符合认证要求的碳排放报告 。
在某化工园区,平台通过对生产过程中各类能源消耗数据的采集和分析,结合碳排放核算因子,精准计算出园区的碳排放强度,并与行业标准进行对比,为园区制定碳减排目标和措施提供了科学依据。同时,平台还能实时测算企业碳配额缺口,制定 “储能参与调峰 + 绿电采购” 等组合策略,帮助园区降低碳成本 。通过精准的碳排核算与管理,园区能够更好地掌握自身碳排放情况,积极应对碳市场交易,实现碳资产的有效管理和增值 。
四、实际案例见证:成效显著
安科瑞能碳管理云平台的实际应用效果在多个园区得到了充分验证,众多园区在引入该平台后,实现了能源利用效率的大幅提升和碳排放的显著降低,取得了令人瞩目的成效。
某大型电子制造园区,在未使用安科瑞能碳管理云平台之前,能源管理较为粗放,能耗成本居高不下,碳排放也远超行业平均水平。引入平台后,通过 “云 - 边 - 端” 架构实现了对园区能源数据的全面实时监测 。智能感知设备对园区内数千台生产设备、照明系统、空调系统等进行 24 小时不间断数据采集,边缘计算设备快速处理分析数据,云端则整合所有数据并进行深度挖掘 。
在能耗与碳排放可视化功能的帮助下,园区管理者清晰地了解到园区内各个区域、各个设备的能源消耗和碳排放情况。通过对数据的分析,发现生产车间的部分老旧设备能耗过高,照明系统存在长明灯现象,空调系统在非工作时间仍在运行等问题 。针对这些问题,园区利用平台的能效优化与节能降耗功能,运用 AI 算法对设备运行策略进行调整。对老旧设备进行升级改造或更换,安装智能照明控制系统,根据人员活动情况自动开关灯,优化空调系统的运行时间和温度设置 。经一系列措施,园区的能源消耗得到了有效控制,单位产值能耗降低了 20% 。
在碳排精准核算与管理方面,平台帮助园区准确核算碳排放,积极参与碳市场交易。通过实时测算碳配额缺口,园区制定了合理的碳减排策略,如增加绿电采购比例,建设分布式光伏发电项目等。这些措施使得园区的碳排放总量在一年内减少了 15% ,不仅达到了国家的碳减排要求,还在碳市场交易中实现了碳资产的增值,为园区带来了额外的经济效益 。
