厚声电阻标签的命名规则围绕尺寸、功率、精度、阻值及包装等核心参数展开,采用结构化编码体系确保信息清晰传递。以下是具体规则解析:
一、尺寸编码:英制与公制对照
厚声电阻采用英制尺寸标注,对应公制封装尺寸如下:
0201:0.02英寸×0.01英寸(0.6mm×0.3mm)
0402:0.04英寸×0.02英寸(1.0mm×0.5mm)
0603:0.06英寸×0.03英寸(1.6mm×0.8mm)
0805:0.08英寸×0.05英寸(2.0mm×1.25mm)
1206:0.12英寸×0.06英寸(3.2mm×1.6mm)
1210:0.12英寸×0.10英寸(3.2mm×2.5mm)
1812:0.18英寸×0.12英寸(4.5mm×3.2mm)
2010:0.20英寸×0.10英寸(5.0mm×2.5mm)
2512:0.25英寸×0.12英寸(6.4mm×3.2mm)
示例:标签中“0402”表示电阻封装尺寸为1.0mm×0.5mm。
二、功率编码:额定功率标识
功率编码以字母或数字组合表示,对应额定功率如下:
WH:1/32W
WM:1/20W
WG:1/16W
WA:1/10W
W8:1/8W
W4:1/4W
W2:1/2W
07:3/4W
1W:1W
示例:标签中“W8”表示电阻额定功率为1/8W(0.125W)。
三、精度编码:阻值误差范围
精度编码以字母表示,对应阻值误差如下:
D:±0.5%
F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10%
示例:标签中“F”表示电阻阻值误差范围为±1%。
四、阻值编码:数字与字母组合表示
阻值编码根据精度不同分为两种格式:
5%精度(E-24系列):
格式:前两位为有效数字,第三位为10的幂次(零的个数)。
示例:
“103”表示10×10³Ω=10.000Ω=10KΩ。
“512”表示51×10²Ω=5.100Ω=5.1KΩ。
1%精度(E-96系列):
格式:前三位为有效数字,第四位为10的幂次(零的个数)。
示例:
“1002”表示100×10²Ω=10.000Ω=10KΩ。
“4531”表示453×10¹Ω=4.530Ω=4.53KΩ。
特殊表示:
阻值小于10Ω时,用“R”代替小数点。
示例:
“3R0”表示3.0Ω。
“R002”表示0.002Ω。
五、包装编码:封装形式与数量
包装编码以字母或数字组合表示,对应封装形式及数量如下:
封装形式:
T:卷带/卷盘(Tape & Reel)
C:袋装(Bulk)
B:盒装(Box)
包装数量:
1:1000PCS
2:2000PCS
3:3000PCS
4:4000PCS
5:5000PCS
C:10000PCS
D:20000PCS
E:15000PCS
示例:标签中“T5E”表示卷带包装,每卷5000PCS。
