固化是三防漆形成防护性能的 “最后一步”—— 若固化不良,发生表面发黏、内部未干透、硬度不足的情况,涂层会失去附着力和耐环境能力,甚至因未固化成分挥发产生异味。其核心原因可归结为 “固化条件不匹配”“材料状态异常” 和 “环境干扰” 三类,需针对性解决。
固化时间或温度未达标
不同类型三防漆有明确固化要求:丙烯酸漆需 25℃下 24 小时,有机硅三防漆需 25℃下 48 小时,双组分环氧漆需按比例混合后 8 小时内固化。若提前停止固化,或环境温度过低,树脂交联反应未完成,就会出现 “表面看似干燥,内部发黏” 的情况。
漆料配比或预处理不当
双组分三防漆若固化剂添加量偏差超过 5%,会导致交联反应不充分;单组分漆若开封后未密封,吸收空气中水分,会提前发生部分固化,喷涂后反而因有效成分不足难以干透。
基材表面存在干扰物质
PCB 板表面残留的助焊剂、油污、脱模剂等,会阻隔漆料与基材的接触,同时抑制树脂交联 —— 例如焊剂中的松香成分会与固化剂反应,导致接触部位固化速度减慢,形成 “局部软黏区”。
环境温湿度异常
低温高湿环境会显著延缓固化:低温降低分子活性,高湿会让硅酮、聚氨酯类漆料中的活性基团优先与水分反应,而非树脂间交联;过于干燥则可能导致单组分丙烯酸漆溶剂挥发过快,表面提前结皮,内部溶剂无法排出,形成 “外硬内软”。
严格匹配固化参数
按产品说明设置固化条件:室温不足时用烘箱辅助;双组分漆需用电子秤精准称量,混合后搅拌 3 分钟至无条纹,并在规定时间内用完。
修复漆料状态并规范储存
单组份漆开封后需当天用完,剩余部分用氮气吹扫后密封,避免接触空气;若发现漆料有分层、结块,不可强行搅拌使用,需更换新漆 —— 变质漆料即使延长固化时间也无法正常交联。
彻底清洁基材表面
喷涂前用酒精或专用清洗剂擦拭 PCB 板,重点去除焊盘、引脚的助焊剂残留;若基材有脱模剂,可先用细砂纸轻擦表面,或用等离子清洗 30 秒,通过增加表面粗糙度提升漆料附着与反应效率。
控制固化环境参数
固化区域需保持温度 15-30℃、湿度 40%-60%:低温时开启加热装置,高湿时用除湿机;对有机硅、聚氨酯类漆料,可在固化间设置温湿度记录仪,确保全程符合要求 —— 环境稳定是固化充分的基础。
固化不良的本质是 “树脂交联反应未完全进行”,通过明确固化条件、规范材料使用、优化环境,可有效避免。若已出现轻微固化不良,表面发黏,可将工件置于 30℃烘箱中延长固化 24 小时;若内部未干透,按压有凹陷,则需彻底清除涂层后重新喷涂 —— 固化缺陷一旦形成,无法通过 “补涂” 修复,所以提前预防是关键。
