PCB 板与三防漆分层脱离的核心是两者附着力不足,主要原因可从五方面分析:
三防漆附着力依赖与 PCB 表面的结合,表面异常会直接导致结合失效;
表面存在污染物:残留助焊剂形成隔绝薄膜;操作人员接触留下油脂、汗液,或环境油污污染;涂覆前未清洁,灰尘、纤维成为 “隔离点”,均会导致局部脱层。
表面氧化或腐蚀:PCB 存储过久铜面形成氧化层,三防漆无法结合;OSP、沉金等处理层过厚、不均或镀层有缺陷,会降低兼容性。
表面粗糙度不足:光滑基板或镀层缺乏物理 “锚定” 结构,难以通过机械咬合增强附着力。
类型与 PCB 材质不兼容:不同三防漆对基材附着力差异大,类型不匹配易脱层;PCB 含特殊材质时,兼容性差会从边缘开始脱层。
质量缺陷:漆料过期变质导致成膜不均、内应力过大;双组分漆配比错误使固化不完全、漆膜强度低;溶剂体系不当可能破坏基板或产生气泡,引发脱层。
涂覆厚度异常:局部过厚使固化时内外收缩速率不一,内应力超过附着力会形成分层;厚度不均则因收缩应力差异,在过渡区脱层。
涂覆方式缺陷:喷涂,浸涂雾化不良导致漆料堆积;浸涂提拉过快产生气泡或流挂;局部漏涂或预涂污染,均会破坏附着力。
固化温度,时间不足:低温固化不彻底使树脂交联不完全、附着力差;高温过度固化导致漆膜脆化,且因热膨胀系数差异,冷却后应力脱层。
固化环境异常:高湿度固化时漆膜吸水,挥发形成气孔破坏结合力;固化后快速降温使两者收缩不同步,产生应力导致边缘脱层。
五、后期使用环境影响
长期恶劣环境可能导致分层:高低温循环使两者因热膨胀系数差异反复伸缩,撕裂结合面;接触油污、溶剂会溶解结合层;水汽渗入漆膜针孔,破坏物理吸附力。
综上,分层核心是 “附着力<破坏因素”,PCB 表面污染、三防漆不兼容、固化内应力过大是主因。解决需控制表面清洁、选匹配漆料、优化工艺,避免极端环境。
