一芯未来装备动态数据自动采集设备的技术指标与数字化应用
装备动态数据自动采集设备是一款应用于数字化车场项目的基于传感器采集技术设计,实现实时采集、计算并显示装备的位置、加速度、精确里程等关键动态信息的RFID军标设备。
一、产品功能指标:
(1)自动采集北斗定位、摩托小时、精准里程、三维姿态、三轴振动及环境温度数据;
(2)支持循环覆盖存储、触发存储及按时间/事件切片存储等多种智能存储策略;
(3)支持双频RFID通信,自动向远端装备信息管理平台上报装备信息;
(4)支持非接触式IC卡安全读取指定时间区间或特定事件标记的数据片段;
(5)支持快速读取装备配置信息及导出存储介质内的完整历史数据集;
二、产品性能指标:
1) 数据存储时间:≥100 天;
2) 北斗定位精度:经纬度<10 米,海拔高度<30 米,支持机械式关闭;
3) 电池工作时间:满电状态下,可连续工作时间≥350h,低功耗模式待机时间不小于 360 天;
4) 通信协议:高频接口支持 ISO14443/ISO15693,超高频接口支持 ISO18000-6C协议;
5) 产品尺寸:≤245mm x 195mm x 95mm;
6) 产品重量:≤3.8kg;
7) 防护等级:不低于 IP68;
三、在RFID数字化车场的应用场景
(1) 车辆信息实时采集:
通过RFID读写器获取车辆标签信息,结合其他传感器实时采集车辆状态数据(如振动、姿态、里程、位置),并传输至数据处理系统。
(2) 车辆追踪与定位:
利用RFID技术及北斗定位,实现车辆实时追踪定位,提升调度效率。
(3) 数据安全与防护:
通过数据加密与权限管理确保数据安全完整,采集设备在传输中采取防护措施。
