国科微推出轻算力多目AOV视觉芯片GK7203V1系列
近日,国科微发布新一代轻算力多目IPC芯片GK7203V1系列,为消费级摄像头、低功耗电池摄像头、行车记录仪、可视门铃门锁、无人机图传、扫码器、人脸识别终端等多元应用场景提供高集成度、低成本解决方案。该系列芯片的推出,不仅进一步丰富了国科微智慧视觉芯片矩阵,更助力其深度拓展经济型视觉AI芯片赛道的布局。
GK7203V1系列采用“ARM Cortex-A7 + RISC-V”双核架构,集成0.2T通用型NPU,支持STR低功耗待机,内置64MB/128MB DDR,支持DDR自刷新,支持H.264编码及1296P高清视频处理,同时集成了RTC、POR、USB2.0、SDIO、SPI、UART、I2C和RGB/I80/BT.656/BT.1120/SPI接屏等丰富的外设接口,在低功耗、多目成像、智能算法及屏显应用方面,为客户构建更具竞争力的E-BOM方案。
GK7203V1系列实现低功耗设计,拥有三大优势。其一,具备超低待机功耗。支持STR待机,在AOV模式下,2MP@1fps场景的功耗可控制在近40mw,同时结合NPU技术实现对目标的快速精准检测,有效解决误检导致频繁启动带来的电量损失。其二,支持高精度补光控制。通过AOV图像采集与补光灯的同步联动,使电池类设备能耗进一步降低,延长电池续航时间;其三,支持快启加速设计。GK7203V1系列内置 MCU模块,配合快启Linux系统,开发简单,同时大幅降低第一帧稳定图像耗时,为用户带来即时的使用体验。
GK7203V1系列支持MIPI双目接入,可扩展至4目,支持MIPI与DVP混合输入模式,兼容多分辨率传感器,满足枪球、长短焦、多角度监控等场景需求。
基于0.2T NPU算力平台,GK7203V1系列提供开放工具链支持客户定制化算法部署,并同步开放30余款智能算法免费授权,覆盖人脸识别、目标检测、行为分析等核心场景,大幅降低中小企业智能化开发门槛,加速AI视觉技术的场景落地。
GK7203V1 系列具备丰富的屏显适配能力,可支持RGB串口和并口屏、i80及SPI接口屏,同时兼容BT.656/BT.1120输出标准,最大性能达1280×720@60fps,提供丰富的显示交互接口选择。
凭借低功耗、多目及开放型NPU和丰富的免费算法,GK7203V1系列有望成为消费级IPC市场降本增效的核心引擎。未来,国科微将持续深化 “芯片+算法+ 生态”的三维驱动模式,通过技术创新与生态共建,推动AI视觉技术向更普惠的方向深度发展,沉应用场景,真正惠及更广泛的群体与行业。
摄像头
