电力公司如何根据功率因数计算力率调整电费
在装设有光伏的情况下,电力公司力率调整电费的计算方式仍然遵循功率因数的基本定义和计算公式,功率因数 PF =
功率因数
。然而,在含有光伏输入的系统中,功率因数的计算和理解需要特别注意以下几点:
一、存在反向有功功率时(光伏出力大于本地负荷):此时用户负荷所需的有功功率完全由光伏发电提供且存在盈余(表现为反向有功功率流向电网),电力公司计量点的净正向有功功率为零(即电力公司不再向用户提供净有功功率),只提供无功功率(正向无功功率)。同时,电力公司在计算功率因数时,有功功率 P 仅计正向有功分量(即取自电网的有功功率)。因此,此时有功功率 P = 0,功率因数 PF = 0。
二、存在反向无功功率时(过补偿):此时若光伏发电量小于用户负荷总有功需求,电力公司提供净正向有功功率和正向无功功率。同时,用户侧无功补偿装置可能发生过补偿,产生流向电网的反向无功功率。电力公司在计算功率因数时,会基于计量点总的无功功率净值进行计算。此时功率因数 PF=
功率因数
三、关键计算原则与注意事项:
1.有功功率计量基准:电力公司在计算月均功率因数时,有功功率分量仅计及计量点的净正向有功电量(即当月从电网吸收的总有功电量),用户侧光伏发电产生的自发自用有功功率及反送电网的有功功率均不纳入电网侧功率因数计算的有功基数;
2.无功功率计量基准:无论无功补偿装置处于欠补偿、正常补偿或过补偿状态,功率因数计算中的无功功率分量均以计量点当月净无功电量(正向无功功率+|反向无功功率|)为基准。
3.功率因数考核标准:电力公司考核通常采用 |PF|,确保满足 0.9 ≤ |PF| ≤ 1 的常规要求。滞后(感性)或超前(容性)的功率因数均需满足此范围。此外,即使全天各时段瞬时功率因数读数均高于 0.9,在月末电力公司结算考核时仍旧可能产生力调电费(功率因数调整电费)。主要原因是电力公司考核是以用户整个结算周期(通常为一个月)的功率因数,而非瞬时值或日平均值。即使大部分时间功率因数良好,但若是在有光伏的情况下出现下反向有功功率流向电网,仍可能将全月的平均功率因数拉低至考核标准(如 0.9)以下。
四、案例计算说明:
功率因数
根据上文所述原,图中所示计量点的功率因数计算方式应为:
1.有功功率(P):取净正向有功功率 = 72,120 kW
2.无功功率计算基准(Q):取净无功绝对值=正向无功+|反向无功|=82,820kvar+|38,100|kvar=82,820kvar+38,100kvar=120,920kvar
计算结果:PF≈0.51此计算结果 (0.51) 与图中显示的功率因数实际值 (0.51) 相符。
光伏并网功率因数核心规则:
1.有功只计净正向(反向有功→PF=0);
2.无功取绝对值(Q = 正向无功 + |反向无功|);
3.考核 0.9 ≤ |PF| ≤ 1
