电容器在电源中损坏的现象
今日头条
1193人已加入
一般电容器在电源中损坏会出现什么现象,常用电容器有陶瓷电容器,多层陶瓷电容器,高压电容,安规电容器。小编举例了几种常见的现象,大家可以跟小编去了解一下。
损坏
1)电容器内部的短、断路损坏,故障现象是烧坏开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。压敏电阻器可能被击穿失效。
2)电容器短、断路损坏工作在高电压、大电流中的安规电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏。由于短路时流过电容器的电流很大,会使安规电容器爆裂。
3)电容器容量消失引起的失效、完全漏电,是电源中电容出现故障后最难判别与维修的故障,因为测量电容器件,用万用表测试一切正常,但将电容安装在电路上后,电容的容量就完全消失,这是电路中最难维修的软故障之一,即元器件不能承受电压,一有电压的存在,容量就完全消失。
电容器在损坏之前离不开我们的100%专业测试检验,目的是防止电容器的损坏涉及到其他的电子元器件。可见检查工作是非常重要的,不要忘记了。
