Texas Instruments INA4235 16位数字电流监控器数据手册
Texas Instruments INA4235 16位数字电流监控器包含一个I^2^C/SMBus兼容接口,可与1.2V至5V的数字总线电压范围兼容。该四通道数字电流监控器可感测共模总线电压(范围为-0.3V至48V)上的电流,与电源电压无关。INA4235监控器采用1.7V至5.5V单电源供电,正常工作时典型电源电流为400μA。此数字电流监控器可置于低功耗待机模式,典型工作电流为2.5µA。该器件可使用使能引脚完全禁用,以实现小于50nA的电源电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA4235 16位数字电流监控器数据手册.pdf
INA4235数字电流器件监控外部检测电阻器的电压,并报告每个通道的分流电压、总线电压、电流、功率和能量的值。此监控器非常适合用于零售自动化、电源管理、机架式服务器、安全摄像头和电池单元监控器。
特性
  • 高侧或低侧电流检测
  • 兼容1.2V电压的I^2^C/SMBus接口
  • 由1.7 V至5.5 V电源供电
  • 20mV/80mV可编程满量程范围
  • 报告电流、电压、功率和能量
  • 输入共模范围:-0.3V至48V
  • 电流监测精度:
    • 16 位 ADC 分辨率
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 失调电压:10μV(最大值)
  • 能量监控精度:
    • 满量程:0.7%(最大值)
  • 电源监控精度:0.2%满量程(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 低禁用电流:50nA(最大值)
  • 可配置的取平均值选项
  • 过流和欠流警报限制
  • 16引脚可选地址
  • 采用DSBGA-16封装 (1.5mm x 1.5mm)
应用
  • 笔记本电脑
  • 电池监视器和平衡器
  • 安全摄像头
  • 电源管理
  • 零售自动化
  • 机架式服务器
功能框图
16位
典型应用图
16位
