洲光源彩色光传感器产品介绍
ZCS-2016C-08D-Z4 设备可进行色温测量、亮度传感。内部状态机提供了将设备置于色温测量之间的低功率状态的能力,非常低的平均功耗。
特性 Feature
色温及环境光传感.
-低功率运行.
-16 位分辨率.
-可编程的增益和集成时间.
- I2C 快速模式接口兼容.
-红外阻塞滤波器.
•运行功率.
-低功率 1uA--睡眠状态.
•SUBI2C 接口兼容性
-最多为 400kHz(I2C 快速模式).
-设备地址:7‘b1000_011(R ,ADDR float)7 ’b1000_010(R ,ADDR 低).
应用 Application
亮度传感器、彩色温度传感器、 小笔记本、 穿戴设备、工业及医疗应用。
滤波器
滤波器
滤波器
查看产品规格书:ZCS-2016C-08D-Z4
核心技术亮点
五通道光谱解析能力
—同步检测红(R)/绿(G)/蓝(B)/全光谱(C)/红外(IR) 五通道光信号
—峰值波长覆盖480nm(蓝光)至870nm(红外),适配复杂光环境
—16位ADC分辨率,动态范围达0-65,535 counts
功耗控制达微安级
—睡眠模式功耗仅1μA(ADDR高电平状态)
—内置状态机自动切换工作/休眠,平均功耗降低80%
—工作电压2.6-3.6V,完美匹配电池供电设备
智能可编程架构
—增益灵活调节(1x~2.5x),适应不同光照强度
—积分时间10ms~800ms可调,平衡精度与响应速度
—I²C接口支持400kHz高速通信,实时传输数据
注:不直接输出色温和照度的最终数值,而是通过 ADC(模数转换器),数据为16位分辨率的原始计数(counts),需要外部 SOC(系统级芯片)或处理器进行后续计算,才能得到色温和照度的具体数值;
校准参考数据:规格书中给出 5700K WLED 下的典型计数(如 R=3730、G=8635、B=7545、C=15830),可作为客户校准的基准值;场景适配建议:针对显示器场景(如背光调节),建议积分时间设为 10~100ms,平衡响应速度与精度。
应用场景:
智能照明
自动识别环境色温(2000K-6500K),联动调节LED光源。实测在5700K白光下,C通道输出值达15,830 counts(1000Lux照度),误差<3%。
屏显优化
当显示屏能“看懂”环境光,人机交互便从被动响应升级为主动适应。洲光源ZCS-2016C-08D-Z4强光下屏幕亮度提升3倍仍保持色彩准确度,阅读模式自动切换至纸张色温(4900K±5%)整机功耗降低22%(传感器仅占日均4μA)
工业设备状态监测
对设备指示灯进行色彩识别(如红/绿/黄),替代人工巡检。在-30℃~70℃极端温度下仍保持稳定输出。
