ESP32-运行网页服务器(Web Server)-实用篇
在前一篇文章《ESP32-运行网页服务器(Web Server)-入门篇》,我们介绍了ESP32运行网页服务器(Web Server)的原理,然后我们基于ESP32实现了一个demo代码;
看到很多同学都留言发表了自己的看法,有很多同学都基于这个原理实现了很多有意思的应用;
这里我用到的硬件是我用ESP32C3自己做的一个小板子如下图(板子的介绍可以看我之前的文章:一种让你的MCU日志可无线查看和实时记录跟踪的方法)
ESP32
接下来这篇文章我也分享几个实用的功能:
通过网页进行Wi-Fi配网;
通过网页在线修改串口配置;
通过网页实时收发查看串口数据;
直接先看效果图感受下哈!
ESP32
网页配网ESP32网页串口配置&查看数据
温馨提醒: 公众号后台私信 ESP32 Web Server 2 可获取完整工程;
那么接下来简单讲一下这三个应用的优点以及原理和逻辑
1、 Web网页配网
ESP32
Web网页配网
优点
  1. 跨平台: web配网基于网页,不管是手机(android),平板,电脑,只要能打开网页的地方就可以用,而且体验基本一致;
  2. 可靠:因为web配网是通过web直连接到设备上所以可靠,稳定,成功率高;
原理
既然是web配网,那么必定涉及到前后端的逻辑;
  • 前端负责展示界面以及用户交互;
  • 后端负责产生数据发送到前端和接收前端用户输入的数据,比如Wi-Fi名称和Wi-Fi密码,这里的后端由ESP32上的代码来实现
  • 然后针对配网这个应用,后端负责扫描设备周边热点,然后把扫描到的热点列表发送到web客户端展示;
  • 用户选择对应的热点后输入密码,即可完成配网的核心交互
逻辑
逻辑就比较简单了,简单描述如下
就是ESP32启动一个http服务,然后监听配网对应的URI请求;
监听到配网的URI请求之后把前端配网界面发送给客户;
前端也就是浏览器(用户)选择好WiFi名称和密码之后,点击发送就会把数据封装之后发给esp32;
esp32解析接收到的数据之后提取出WiFi的SSID和PWD之后保存起来然后后续用这个去联网;(在这个例子中我只是提取出WiFi信息没有实际去连接,各位可以按自己的逻辑来处理)
2、在线配置串口&实时查看串口数据原理和逻辑
ESP32
web网页版串口
串口是 ESP32 与外部设备(如传感器、PLC、蓝牙模块等)通信的重要接口,通过 Web 网页实现串口配置与数据交互,能极大简化调试与使用流程。
在这里着重说一下串口数据我用了WebSocket来做实时数据收发,因为普通的HTTP的基于一来一回的设计逻辑,对于实时性要求高的场合并不合适;
优点
无需物理接线:无需通过 USB 线连接电脑,也无需安装专用调试软件(如串口助手),仅通过网页即可完成配置与数据查看,适合设备已安装在封闭环境(如控制柜内)的场景;
跨平台:web配网基于网页,不管是手机(android),平板,电脑,只要能打开网页的地方就可以查看串口数据;
实时性强:采用 WebSocket 技术实现数据双向实时传输,串口接收的数据能瞬间在网页显示,用户输入的指令也能立即通过串口发送,调试效率高。
原理
在线配置串口与实时数据交互的核心原理基于 “前端交互 - 后端处理 - 硬件映射” 的三层架构:
串口参数配置:前端通过表单组件(下拉框、单选框)提供串口参数选项(波特率:9600/115200 等;数据位:7/8 位;停止位:1/2 位;校验位:无 / 奇 / 偶校验),用户选择后,前端将参数通过 HTTP POST 请求发送到 ESP32 后端。ESP32 接收到参数后,调用串口驱动库的接口,动态修改串口配置(如Serial.begin(baudrate, config)),同时将参数保存到 NVS,确保下次上电后生效
实时数据交互:采用 WebSocket 协议实现双向实时通信(HTTP 协议为 “请求 - 响应” 模式,不适合实时数据;WebSocket 为长连接,支持服务器主动推送数据)。ESP32 的 Web Server 开启 WebSocket 服务,前端网页点击连接之后加载后与后端建立 WebSocket 连接。当 ESP32 的串口接收到外部设备数据时,会立即通过 WebSocket 连接推送到前端,网页实时刷新显示;用户在网页输入框中输入指令(如 AT 指令),点击 “发送” 后,前端将指令通过 WebSocket 发送到 ESP32,后端解析后通过串口发送给外部设备。
逻辑
  • 串口配置的获取和设置就比较简单,和上一个例子WiFi配置差不多;
  • 设置的时候就是把前端的数据发送给esp32之后保存的nvs中;
  • 获取的时候相反把nvs中保存的串口配置数据发送到前端;
  • 串口实时主要就是启动ESP32的websocket功能大致逻辑;
启动webserver;
启动串口
设置监听连接的URI,如果用户点击了连接则客户端发起ws连接到esp32;
把串口监听到的数据通过ws通道发送到前端
把ws通道监听到的数据转发给串口;
总结
以上三个功能(Web 配网、串口配置、数据交互)基于 ESP32 Web Server 实现,核心是通过 “前端界面 - 后端逻辑 - 硬件控制” 的联动,将传统需要通过专用工具完成的操作,迁移到跨平台的网页上,大幅降低了 ESP32 设备的使用与调试门槛。
通过在ESP32上运行网页服务器(Web Server),我们可以做很多有意思的功能,而我这里提供的代码只是参考作用,其中还有还有很多细节需要优化和考虑,纯粹抛砖引玉。
期待各位高手show出你们更多有意思的应用;
