LM2597系列 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
LM2597xx 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压开关稳压器的有源功能,能够驱动 0.5A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V、12 V 和可调输出版本,封装在 8 引脚 PDIP 和 8 引脚 表面贴装封装。
该系列开关稳压器与 LM2594 系列类似,但具有额外的 添加了监督和性能功能。
*附件:lm2596.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、错误标志延迟和错误标志 输出。
LM2597xx 系列在 150kHz 的开关频率下工作,因此允许 滤波器元件尺寸比低频开关所需的滤波器元件更小 监管 机构。由于其高效率,印刷电路板上的铜走线是 通常唯一需要的散热器。
提供标准系列电感器(通孔型和表面贴装型) 来自多家不同制造商,针对 LM2597xx 系列进行了优化。此功能 大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为85 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和完整的过温关断 故障条件下的保护。
该LM2597HV适用于需要输入电压高达 60 V 的应用。
特性
  • 3.3V、5V、12V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V
    至 37 V(高压版本为 57 V)线
    路和负载条件下最大值 ±4%
  • 规定的0.5A输出电流
  • 提供 8 引脚表面贴装和 8 引脚 PDIP
    封装
  • 输入电压范围高达 60 V
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • 关断/软启动
  • 超出规定错误标志
  • 错误输出延迟
  • 偏置电源引脚 (V 理学士 )用于内部电路,提高了高输入电压下的效率
  • 低功耗待机模式,I Q ,典型值为 85 μA
  • 高效率
  • 使用现成的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM2596是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列降压型开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至40V
  • 输出电流‌:3A(最大负载)
  • 固定/可调输出‌:提供3.3V、5V、12V固定版本及1.2V-37V可调版本
  • 开关频率‌:150kHz固定频率
  • 封装‌:TO-220(5引脚)和TO-263(5引脚,表面贴装)
2. 关键特性
  • 高效率‌:典型效率达73%-90%(取决于输出电压版本)
  • 低待机电流‌:80μA(典型值)
  • 保护功能‌:热关断、电流限制
  • 简化设计‌:仅需4个外部元件(电感、二极管、输入/输出电容)
3. 应用领域
  • 家用电器、工业设备
  • 电网基础设施、电子支付终端(EPOS)
  • 家庭影院系统
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输入电压、负载电流及工作模式(连续/断续)选择,推荐值33μH-150μH(见电感选择图表)。
  • 输出电容‌:低ESR电解或钽电容(82μF-820μF),ESR值影响纹波电压。
  • 二极管‌:需使用快恢复或肖特基二极管(如1N5825),反向电压≥1.25倍输入电压。
  • 布局建议‌:缩短高频路径走线,避免开环电感磁干扰。
5. 典型电路
  • 固定输出电路‌:需配置电感、电容、二极管及反馈电阻(可调版本需外部分压电阻)。
  • 反相稳压器‌:可生成负输出电压,需注意启动电流需求。
6. 热管理
  • TO-220需散热器,TO-263依赖PCB铜箔散热(建议≥0.4平方英寸2oz铜层)。
  • 工作温度范围:-40°C至125°C。
7. 文档支持
  • 提供WEBENCH®在线设计工具辅助选型与仿真。
  • 数据手册包含详细电气特性、典型应用曲线及布局示例。
