Texas Instruments AWRL6432-Q1汽车mmWave雷达传感器数据手册
Texas Instruments AWRL6432-Q1汽车mmWave雷达传感器是基于FMCW雷达技术的集成单芯片mmWave传感器。这些雷达传感器 通过了汽车应用类AEC-Q100认证,工作在57GHz至63.9GHz覆盖范围,具有7GHz的连续带宽。AWRL6432-Q1雷达传感器分为四个功率域,如射频/模拟子系统、前端控制器子系统 (FECSS)、应用子系统 (APPSS) 和硬件加速器 (HWA)。这些雷达传感器具有内置固件和增强PSRR的内置LDO网络。该雷达传感器支持多种低功耗模式,如空闲模式和深度睡眠模式。低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件内部IP模块来实现的。典型应用包括车内感应、儿童存在检测、乘员检测、安全带提醒、入侵者检测、基于手势的人机界面,以及驾驶员生命体征监测。
数据手册:*附件:Texas Instruments AWRL6432-Q1汽车mmWave雷达传感器数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC Q-100标准
  • FMCW收发器
    • 集成PLL、发射器、接收器、基带和ADC
    • 57 GHz至64 GHz工作频带,7 GHz连续带宽
    • 3接收通道和2发送通道
    • 典型距离可达25m
    • 每Tx典型输出功率为11dBm
    • 典型噪声系数为11dB
    • 1MHz时典型相位噪声为-89dBc/Hz
    • FMCW运行
    • 5MHz IF带宽,仅实部Rx通道
    • 基于小数N分频PLL的超精准线性调频脉冲引擎
    • 每发射器二进制移相器
  • 处理元件
    • Arm^®^ M4F^®^ 内核带单精度FPU (160MHz)
    • 用于FFT、对数幅度和CFAR运算 (80MHz) 的雷达硬件加速器 (HWA 1.2)
  • 电源管理:
    • 支持1.8V和3.3V IO
    • 用于增强PSRR的内置LDO网络
    • BOM优化和功率优化的模式
    • 一个或两个电源轨用于1.8V IO模式,两个或三个电源轨用于3.3V IO模式
  • 主机接口:
    • UART
    • CAN FD
    • SPI
    • LIN
    • 雷达数据接口 (RDIF),用于原始ADC样本捕获
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 自带片上校准系统
  • 可用于用户应用的其他接口
    • QSPI
    • I^2^C
    • JTAG:
    • GPIO
    • PWM接口
  • 内部存储器:
    • 1MB片上RAM
    • 雷达立方体可配置L3共享内存
    • 数据和代码RAM为(512KB/640KB/768KB)
  • 针对功能安全合格:
    • 开发的功能安全应用
    • 硬件完整性达到ASIL-B标准
  • 支持多种低功耗模式:
    • 空闲模式和深度睡眠模式
  • FCCSP封装:
    • 12 x 12 BGA球栅
    • 102个BGA焊球
    • 6.45 mm x 6.45 mm 封装
  • 时钟源:
    • 40MHz主时钟晶体
    • 支持40MHz外部驱动时钟(方波/正弦波)
    • 32kHz用于低功耗运行的内部振荡器
  • 工作结温范围:-40 °C至125 °C
应用
  • 内部机舱检测
  • 儿童存在检测
  • 占用检测
  • 安全带提醒
  • 入侵检测
  • 基于手势的HMI
  • 驾驶员生命体征监测
框图
雷达传感器
