实现电缆综合在线监测的方法
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在当下的电力系统中被广泛应用于电缆的运维管理。
电缆
实现电缆综合监测的主要方法有电气参数监测、温度监测、机械状态监测等。电气参数监测包括局部放电检测、绝缘电阻测试、耐压试验以及介质损耗测试,其中局部放电检测技术包含脉冲电流法、高频电流法(HFCT)、超高频法(UHF)、超声波法等,高频电流法更适用于带电检测,可定量分析放电量;绝缘电阻测试使用兆欧表测量电缆导体与绝缘层间的直流电阻,用于评估绝缘性能,当绝缘电阻下降表明电缆存在受潮或老化现象;耐压试验中的直流耐压试验可以检测局部缺陷和整体受潮,而交流耐压试验则可以模拟实际运行电压,更准确发现绝缘缺陷;介质损耗测试是通过测量绝缘材料的介质损耗因数,来早期发现电缆中是否存在绝缘老化、受潮等情况。
温度监测中应用较多的是光纤传感技术,分布式光纤温度传感基于拉曼散射和光时域反射,实时监测电缆长距离(最长可达30km)温度分布,定位精度高同时抗电磁干扰,适用于地埋电缆和强电磁环境;红外热成像通过非接触式检测电缆表面温度,生成热图像,能够快速发现接触不良、过载或老化导致的热点。此外机械状态监测可采用振动传感器,监测异常振动,检测电缆桥架、隧道外力冲击或内部故障;或通过张力传感器,监测架空电缆张力变化,防止过紧或过松。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
