手机过热卡死可能是因为闪存先扛不住;物联网设备降频运行,可能是没熬过存储温度红线;车载 ECU 报错,日志中显示 "Thermal Shutdown"。
别慌!扛住高温、加速冲刺、安全守护有妙招,你的设备还有救!
高温守护者:“锁死”在 105 °C 内
NOR 闪存一般为设备提供代码的安全存储,在工业自动化和智能家居控制领域尤为明显。在这些应用场景中,集成、能效和性能变得尤为重要,此外,这些市场还要求设备具有耐高温的能力。
华邦推出的 W25Q RV 系列 NOR 闪存直接把工业级温度上限拉到 105 °C。与之前的系列的 NOR 相比,W25QxxRV 在性能和能效方面有显著的提升,采用最新的 58nm 技术和优化的闪存阵列架构,还能为客户带来以下优势:
133MHz 快速读取频率,增强了 XiP(芯片内执行)能力。这一改进相较华邦上一代产品,实现了高达 20% 的性能提升;
66MHz 的操作频率在读取速度上实现了 30% 的提升;
提升设备 OTA 固件更新效率;
页编程时间减少 50%,为客户带来显著的时间成本收益;
读取电流降低 25%,有助于延长电池寿命;
速度守护者:高温顶住了,那速度呢?
华邦电子 1.8V 1Gb QspiNAND 闪存产品 W25N01KW 满足可穿戴和电池供电物联网设备日益增长的多样化需求。W25N01KW 闪存以其高速读取性能脱颖而出,用以下几组数字回答:
在连续读取和顺序读取模式下的速度均高达 52MB/秒;
具备快速启动即开即用特性,不仅有助于提升能效,还延长了设备的使用寿命;
W25N01KW 闪存提供深度省电模式,待机功耗降低至 1µA ;
除可穿戴和低功耗物联网设备之外,W25N01KW 同样适用于智能摄像头,如 IP 摄像头、监控系统、智能门铃及电池供电的 Wi-Fi 摄像头等;
安全守护者:耐高温速度快,还要安全
W77Q、W75F、W77T 三大安全闪存,高温扛住了,速度拉满,但设备里最关键的固件和密钥谁来守护?邦博士把华邦电子安全闪存“三剑客”一次打包给你:
W77Q & W75F
工作温度 -40 °C ~ 105 °C,极寒到酷热全搞定;
安全加密 + 抗物理攻击,高温情况下依旧守好你的代码和密钥;
W77T
200 MHz DTR,Octal/xSPI 接口,读取带宽高达 400 MB/s;
容量 64 Mb – 1 Gb,采用 TFBGA(Octal SPI)、SOIC(Quad SPI)和 WSON(Quad SPI)的封装设计;
8×RPMC、JEDEC SPI CRC、ECC 全套安全特性;
在华邦安全认证工厂生产,支持后量子密码(PQC)、NIST 800-193 固件恢复力、ISO 26262 功能安全、ISO 21434、FIPS 140-3、通用准则(Common Criteria)全套认证;
向下兼容 W25Q Serial NOR 与 W77Q,汽车 SoC 直接上车;
2025 热浪还在持续,跟着邦博士,让你的设备扛住这波酷暑!
