冲床不跑偏、车刀不磨损:明治传感器在3C车间的"隐形守护"
在3C电子制造领域,精密化、自动化与智能化已成为设备升级的核心方向。明治传感凭借高精度、高可靠性与AI融合技术,在冲床与车床两大关键设备中实现了从材料处理、加工控制到安全防护的全流程覆盖。
车间
本期解决方案的分享将结合具体应用场景,解析明治传感器如何通过技术突破解决行业痛点。
车间
车床设备
车间
抛光液和冷却液流量监测
流量计  MT18-100V
应用场景:
在车床连续生产中,冷却液流量不足会导致刀具过早磨损与工件烧伤。这里需要传感器实时监测冷却液容量,低于阈值时报警并。驱动设备暂停加工
解决方案:
1、选用明治MT18-100V,超声波检测方式,不受被测物材质影响
2、支持模拟量实时输出,输出数据无延迟性
3、分辨率0.5mm,检测性能更精确
车间
车间
工件及刀具温度监测
温度传感器 TTS系列
应用场景:
热变形是车床加工精度的重要影响因素,这里需要使用测温传感器测量工件或刀具温度,以优化加工参数;
解决方案:
1、检测金属材质的物体需要使用红外短波的传感器,推荐选用明治温度传感器TTS系列,使用非接触式红外测温原理,不会受切削工作影响
2、测量范围大,该系列最高可测800℃,重复精度高,测量值±1%
3、模拟电流、电压可供选择;可实时输出数据,防止数值判断延迟
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
工件自动对刀及位移补偿
激光位移传感器 MLD21-500A-485
应用场景:
车床加工中,工件装夹误差常导致批次性尺寸超差,需要使用激光位移传感器扫描工件表面,测量初始位置偏差并自动补偿刀具偏置值
解决方案:
1、采用明治激光位移传感器MLD21系列,通过激光三角测量法实现高精度的距离检测
2、检测距离300-700mm,避免与工作区域距离过近导致产品损坏。
3、多种通讯方式,RS-485或者模拟量实时传输位移数据
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
刀具定位
耐恶劣工况接近传感器 TBL系列
应用场景:
在换刀臂上安装电容式接近传感器,检测刀具是否准确装夹。当刀具未完全插入刀座时,传感器电容值变化触发报警并停止换刀动作。此工位长期有切削液飞溅。
解决方案:
1、选用明治专为恶劣工况打造的接近传感器TBL系列,IP68/69K防护等级,耐高压冲洗,无需担心油液沁入传感器导致信号异常
2、两种连接方式可选:出线式(耐油PUR)/接插式;多种规格(M8/M12/18/M30)满足不同需求
3、支持IO-Link通信,可灵活配置参数、远程监控、 预防性维护,保障传感器的稳定可靠运行
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
刀具磨损监测
振动传感器 MJD18系列
应用场景:
刀具磨损是车床加工质量波动的核心因素,传感器需要在这里监测加工中的异常振动频谱识别刀具磨损、主轴失衡或工件装夹松动等异常情况
解决方案:
1、选用明治四种量程分辨率可切换,兼容性更好
2、支持485通讯输出,实时监测振动频率
3、尺寸小巧易安装
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
切削区域防护
安全光幕 BPL系列
应用场景:
车床进行切削工作时,需要防止工人误操作进入工作区域
解决方案:
选用高防护等级的安全光幕BPL系列,IP68防护等级+外壳防水保护设计,无惧切削液飞溅的场景,更兼容车床使用场景
车间
点击图片获取更多产品资料
冲床
车间
车间
金属卷料传输纠偏
纠偏传感器 ETD-0612
应用场景:
在冲床连续生产中,金属卷料传输的稳定性直接影响产品良率。传统纠偏系统因响应速度慢、抗干扰能力弱,易导致材料跑偏引发废品。
要求检测金属料左右偏移,要求精度在10um以内,产品最大偏移量10mm
特殊难点:
客户现场冲床会送各种各样的料品,也有可能是半透明物品,要求能稳定检测到半透明物体。
解决方案:
1、选用明治ETD-0612纠偏传感器,检测距离12.5mm,重复精度最高1um;
2、对射检测原理更稳定,模拟量和485通讯双输出,可实时调整纠偏电机参数。
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
伺服轴运动定位
槽型传感器  SL-205N-KW
应用场景:
伺服冲床需实现滑块位置、速度与力的精准控制,要求传感器的重复精度0.01mm
解决方案:
1、选用明治槽型传感器SL系列,检测距离5mm;重复精度0.01mm;满足高精度的应用
2、响应频率3000Hz;响应时间0.33ms,满足高速度的应用
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
晶圆ID二维码读取
智能读码器 RCD-AI230-X08RD
要求读码器能精准读取到不同板上二维码并和上位机数据互通。
解决方案:
1、在冲压件追溯场景中,金属表面反光与油污常导致二维码读取失败。明治RCD-AI230-X08RD采用偏振光滤波与深度学习算法,可识别最小0.3mm×0.3mm的DPM码,读取成功率达99.9%
2、双路输入控制光耦隔离;以太网RS232双通讯;230万像素,检测距离100-1000mm,可一次性读取多个二维码
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
金属卷料有无
大方形光斑光电传感器  PTEW-D20N
应用场景:
要求从下到上检测送料是否存在断裂,精度要求100mm以内稳定检测
解决方案:
选用明治明治大方形光斑光电传感器PTEW-D20N,20cm处光斑13*13cm;检测面大,就算遇到有镂空的大孔洞物料也能正常检测
车间
点击图片获取更多产品资料
车间
冲压取料区域防护
安全光幕 SAF10-T7203PC
应用场景:
当人员或手部进入铣床的设备中,安全光幕感应到后,及时中断工作,保护人员安全;要求双回路输出,保护人体手掌安全,保护高度要求700左右,PNP输出;断轴不影响其他回路正常输出。
解决方案:
1、选用明治TUV四级安全光幕,40米超远保护距离,检测精度高,多光轴间距可选
2、配备双路独立OSSD输出,单独驱动下端安全继电器等,双路输出互不干扰,安全性能高稳定可靠
3、自检功能完善,产品规格多,适用范围广
车间
点击图片获取更多产品资料
随着工业4.0向深水区推进,明治传感器将持续以“精密智能+AI传感”技术,助力3C制造迈向零缺陷、柔性化与可持续生产的新阶段。
