LM2576系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 低元件数降压稳压器数据手册
LM2576 系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够通过出色的线路和负载调节驱动 3A 负载。这些器件提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括故障保护和固定频率振荡器。
*附件:lm2576.pdf
LM2576 系列是常用三端子线性稳压器的高效替代品。它大大减小了散热器的尺寸,在某些情况下不需要散热器。
针对 LM2576 使用而优化的标准电感器系列可从多家不同的制造商处获得。该特性大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下的输出电压容差为±4%,振荡器频率容差为±10%。包括外部关断功能,具有50μA(典型值)待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及热关断功能,可在故障条件下提供全面保护。
特性
  • 3.3V、5V、12V、15V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,1.23 V 至 37 V(高压版本为 57 V),在线路和负载条件下最大 ±4%
  • 规定的 3A 输出电流
  • 宽输入电压范围:40 V 高压版本高达 60 V
  • 仅需要四个外部组件
  • 52kHz 固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能,低功耗待机模式
  • 高效率
  • 使用现成的标准电感器
参数
集成电路
1. 产品概述
  • 型号‌:LM2576(40V输入)和LM2576HV(60V输入)系列,3A降压(Buck)开关稳压器。
  • 特点‌:
    • 固定输出电压版本:3.3V、5V、12V、15V,以及可调输出(1.23V至37V/57V HV)。
    • 高效率(典型值75%-88%),仅需4个外部元件。
    • 52kHz固定频率振荡器,支持TTL关断功能(待机电流50μA)。
    • 内置过热保护、电流限制及短路保护。
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:
    • LM2576:4.5V-40V
    • LM2576HV:4.5V-60V
  • 输出电流‌:3A(连续模式)。
  • 效率‌:典型值77%(5V输出)至88%(12V/15V输出)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 电机驱动、网络/服务器电源、家电、测试设备。
    • 替代线性稳压器,减少散热需求。
  • 拓扑支持‌:Buck(降压)、Buck-Boost(负压输出)。
4. 设计要点
  • 外部元件选型‌:
    • 电感‌:推荐68μH-220μH(连续模式),需满足峰值电流(如100μH电感用于5V/3A输出)。
    • 输出电容‌:低ESR电解电容(100μF-2200μF),电压≥1.5倍输出电压。
    • 续流二极管‌:快恢复或肖特基二极管(如1N5822,MBR360)。
  • PCB布局‌:
    • 缩短输入电容、二极管、电感的走线,单点接地以降低噪声。
    • 参考图8-11的布局示例优化EMI和热性能。
5. 保护功能
  • 电流限制‌:4.2A-7.5A(逐周期保护)。
  • 热关断‌:结温超过150°C时触发。
  • 欠压锁定‌:可通过外部电路实现(图7-1)。
6. 封装与热管理
  • 封装选项‌:
    • TO-220(KC)、DDPAK/TO-263(KTT)。
  • 热设计‌:
    • TO-220需散热片(θJA≈32°C/W),DDPAK可通过PCB铜箔散热(θJA≈37°C/W@1平方英寸)。
