氢能作为一种清洁、高效的二次能源,具有高能量密度、易于储存和传输的特点,能够有效助力交通、工业、电力等多个领域实现低碳化转型。然而,氢能的制取、储存、运输和应用过程面临着诸多技术挑战,其中压力监测与控制是保障氢能安全应用的核心环节之一。
Gems捷迈传感与控制作为全球知名的传感器解决方案提供商,针对氢能行业的特殊需求,从储氢供氢系统的压力监测到燃料电池的精密控制,推出了一系列高性能的传感器产品,成为氢能产业链中不可或缺的“压力守护者”。
3160系列中高压力传感器
Gems 3160系列专为中高压氢气相关应用设计,广泛适配燃料电池系统储氢瓶、氢气输送管道等场景,适用于一般腐蚀性流体的压力监测。
3160系列采用“One Piece”一体化全 316L 材料设计,接液部件无焊接、无充油、无额外密封,确保了产品的高可靠性和耐久性。搭配通过汽车电子等级EMC测试的电路,能够在复杂的电磁环境中稳定运行,其高绝缘耐压性能进一步提升了系统的安全性。压力范围覆盖0-20BARG至0-900BARG,可满足多种应用场景的需求。
应用场景
燃料电池系统储氢瓶:确保储氢瓶在高压环境下的安全运行,防止因压力过高导致的安全隐患。
氢气输送管道:实时监测氢气输送过程中的压力变化,保障输送系统的稳定性和安全性。
3560系列低压防结冰压力传感器
针对低温环境下燃料电池系统结冰难题,Gems 3560系列以独特防结冰平膜和变径设计破局,即使在燃料电池系统内部结冰的情况下,也能确保压力测量准确无误,确保车辆在寒冬也能快速启动并稳定运行。3560系列同样采用全316L材料,具备防氢脆特性,通过汽车电子等级EMC测试,压力范围为0-2 bar至0-5 bar,完美契合低压氢气系统的需求。
应用场景
燃料电池汽车:在低温环境下保障燃料电池系统的正常启动和运行,防止因结冰导致的压力测量失效。
低压氢气存储系统:适用于需要在低温环境下运行的低压氢气存储设备,确保系统的安全性和可靠性。
3500系列压力传感器
Gems 3500系列是专为燃料电池系统、氢系统及制氢领域设计的高性能产品。它适用于燃料电池测试系统和燃料电池系统,能在低压小于5 bar的环境下精准测量压力。其拥有汽车电子等级的EMC性能,可在复杂电磁环境中稳定工作,确保系统安全运行。同时,它具备高达20兆欧@500V的高绝缘性能,有效防止电气故障。
应用场景
燃料电池测试系统:在燃料电池的研发和测试过程中,提供高精度的压力监测,确保测试过程的精确性和安全性。
燃料电池系统:用于燃料电池系统的压力监测,确保系统在低压环境下的稳定运行,防止因压力波动导致的系统故障。
CAP-300电容式液位开关
CAP-300V电容式液位开关是Gems为氢燃料电池电堆汽水分离器量身定制的高绝缘等级产品。CAP-300外壳采用316不锈钢设计 ,坚固耐用,满足大多数应用环境。
2KV高绝缘性能
工作温度范围为-40℃至125℃
防护等级IP67
结构紧凑,易于安装和维护
应用场景
氢燃料电池电堆:监测电堆内部的液位变化,防止液体积聚导致的系统故障,确保燃料电池的高效运行。
汽水分离器:实时监测分离器内的液位,保障分离效果,提升系统的稳定性和安全性。
