LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A 降压稳压器数据手册
LM2575 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 1A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3V 的固定输出电压, 5V、12V、15V 和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
*附件:lm2575hv.pdf
LM2575 系列为流行的三端子线性提供高效替代品 监管 机构。它大大减小了散热器的尺寸,并且在许多情况下没有散热器 必填。
针对 LM2575 使用进行了优化的标准系列电感器,可从 几个不同的制造商。此功能大大简化了开关模式电源的设计 用品。
其他特性包括指定输入内输出电压的指定容差为 ±4% 电压和输出负载条件,振荡器频率±10%。外部关机是 包括,具有 50 μA(典型值)待机电流。输出开关包括逐个周期 电流限制,以及热关断,可在故障条件下提供全面保护。
特性
  • 3.3V、5V、12V、15V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,
    • 1.23V 至 37V(HV 版本为 57V)最大 ±4% 以上
    • 线路和负载条件
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围,高压版本为 40V 至 60V
  • 仅需要 4 个外部组件
  • 52 kHz 固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能,低功耗待机模式
  • 高效率
  • 使用现成的标准电感器
  • 热关断和限流保护
  • P 产品增强测试^+^
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LM2575系列是德州仪器(TI)推出的单片集成降压开关稳压器,包含LM1575(军用级)、LM2575(工业级)及高压版本LM2575HV。主要特性包括:
  • 输出选项‌:固定3.3V/5V/12V/15V及可调版本(1.23V至37V,HV版至57V)
  • 高负载能力‌:1A输出电流,效率高达88%
  • 宽输入范围‌:LM2575支持40V,HV版支持60V
  • 简化设计‌:仅需4个外部元件,内置52kHz振荡器及频率补偿
2. 关键特性
  • 高效替代线性稳压器‌:显著减小散热片尺寸,多数应用无需散热
  • 保护功能‌:热关断、逐周期电流限制
  • 低待机功耗‌:TTL关断功能下仅50μA(典型值)
  • 标准化电感支持‌:兼容多家厂商的优化电感
3. 典型应用电路
  • 固定输出电路‌(图25):需外接电感、电容、二极管,推荐使用肖特基二极管(如1N5819)降低损耗
  • 可调输出电路‌(图26):通过电阻分压网络(R1=1k-5k)设定电压,公式:
    VOUT=1.23V×(1+R2R1)**V**O**U**T**​**=**1.23**V**×**(**1**+**R**1**R**2**​**)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据输入电压和负载电流从图表(图27-31)选取,推荐100-470μH
  • 输出电容‌:低ESR电解电容(100-470μF),电压需≥1.5倍输出
  • 二极管选型‌:优先选用快恢复/肖特基二极管(如MBR340),反向耐压≥1.25倍最大输入电压
5. 扩展应用
  • 负压生成‌(图32):Buck-Boost拓扑实现-12V输出,但输出电流受限(约0.35A)
  • 负压升压‌(图33):输入-5V至-12V,输出-12V,需注意短路保护
  • 延迟启动‌(图36):通过RC电路实现约10ms延迟
6. 热管理
  • 无散热片条件‌:TO-220封装θJA≈50°C/W,需计算结温是否超标
  • PCB布局建议‌:缩短功率路径走线,大面积铺铜降低热阻
7. 封装与订购信息
提供多种封装选项:TO-220、DDPAK/TO-263、SOIC等,后缀标注电压版本(如LM2575HVS-12为12V输出)。完整型号详见数据手册末尾的封装附录。
8. 设计辅助工具
推荐使用TI官方软件"Switchers Made Simple"(版本3.3)快速完成元件选型和性能评估。
文档范围
涵盖电气特性、典型性能曲线、绝对最大额定值、布局指南及故障保护机制,适用于工业、通信和消费电子等领域的电源设计。
