开闭所局放在线监测:筑牢城市电网的“安全哨兵”
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城市的地下配电网络中,开闭所作为电力分配的核心枢纽,承担着向商业综合体、工业园区、轨道交通等关键场景输送电能的重任。然而,长期运行于高电压、大电流环境下的开闭所设备,其绝缘系统易因老化、机械损伤或环境因素产生局部放电(Partial Discharge,简称PD),成为威胁电网安全的“隐形杀手”。开闭所局放在线监测技术通过实时捕捉设备内部的微弱放电信号,为电力运维提供了“早发现、早预警、早处置”的智能化解决方案。
局部放电:电网安全的“早期预警信号”
局部放电是电气设备绝缘介质在电场作用下发生的局部性放电现象,虽未形成贯穿性击穿,但长期存在会加速绝缘老化,最终引发设备故障甚至火灾事故。开闭所内的开关柜、变压器、电缆终端等设备,因长期承受高负荷运行、环境温湿度波动及谐波污染,局部放电风险显著增加。
在线监测
多模态感知:精准捕捉放电信号的“科技之眼”
现代开闭所局放在线监测系统采用“电-声-场”立体监测技术,通过部署多类型传感器实现全域信号覆盖:
特高频(UHF)传感器:利用天线接收放电产生的纳秒级电磁脉冲,具有抗干扰能力强、定位精度高的特点,适用于开关柜等密闭设备的非接触式监测。
超声波传感器:通过压电元件检测放电引发的机械振动波,可定位柜内电缆接头、触头等部位的放电位置,灵敏度达微帕级。
高频电流传感器(HFCT):采集接地线中的脉冲电流信号,量化视在放电量(单位:pC),符合IEC 60270国际标准。
在线监测
智能分析:从数据到决策的“智慧大脑”
监测系统采用“边缘计算+云端诊断”的双层架构,实现数据的实时处理与深度分析:
边缘计算层:现场端智能终端通过数字滤波、小波变换等技术,对原始信号进行预处理,过滤开关操作、电磁干扰等背景噪声,确保异常放电识别准确率超95%。
云端分析层:基于机器学习算法构建设备健康模型,结合相位分辨局放(PRPD)图谱、放电频次-幅值分布等参数,自动生成放电类型诊断报告(如悬浮放电、沿面放电),并预测绝缘劣化趋势。
技术趋势:智能化与集成化的未来方向
随着数字孪生、5G通信等技术的发展,开闭所局放在线监测正朝以下方向演进:
在线监测
多参量融合:整合温度、湿度、振动等环境参数,构建设备健康综合评估体系。
AI诊断升级:采用迁移学习技术提升对新型放电模式的识别能力,实现故障自诊断与自愈。
标准化建设:推动监测数据格式、预警阈值等行业标准制定,促进技术普及与互操作性。
结语
开闭所局放在线监测技术以多模态感知为“眼”、智能分析为“脑”,构建起电网安全的“预防-监测-处置”闭环体系。从城市综合体到工业园区,从轨道交通到新能源电站,这一技术正成为保障电力供应稳定、推动能源转型的核心基础设施。随着技术的不断进步,未来的监测系统将更智能、更高效,为构建安全、可靠、绿色的现代电网提供坚实支撑。
