如何正确使用莱姆电流传感器(附新手实用指南)
  作为一个在电力电子行业摸爬滚打多年的工程师,接触过不少品牌的电流传感器,但说实话,LEM(莱姆)的电流传感器真的是我回购最多、用得最安心的那一类。无论是在新能源、变频器,还是充电桩项目里,只要用上它,基本不用太担心精度和稳定性。
  今天就跟大家分享一下,如何正确使用莱姆电流传感器,尤其是刚入行的朋友,看完绝对不踩坑!
lem
  一、搞清楚你的需求——别选错型号!
  刚开始接触LEM传感器时,我最大的教训就是一上来就买了不合适的型号。所以,第一步永远是确认应用场景和技术参数:
  是测直流还是交流?
  电流量程是多少?50A?100A?甚至上千安?
  对精度要求高不高?是否要求隔离?
  工作环境恶不恶劣?比如高温、强干扰现场。
  拿我前段时间做的一个充电桩项目来说,当时选用了HLSR系列的霍尔效应电流传感器,原因就是它能同时测DC和AC电流,还能提供绝缘隔离,精度和响应时间也都很不错,直接满足我们的整套设计要求。
  二、安装别乱搞——位置对了才准!
  安装这一步特别关键,位置不对、布线乱来、接地没做好,量出来的电流数据绝对会让你怀疑人生。
  我的经验是这样:
  霍尔型传感器(比如HLSR、LA、LEM PR等系列):传感器中间的开口是让导体穿过的,一定要让导体紧贴中心,不要歪斜或者靠边,不然磁场分布不均,数据偏差。
  如果是PCB封装型(比如LEM的AC、LV25、CAB等):注意焊盘引脚的方向,别搞反!按照Datasheet上的布局来。
  最好远离强电磁干扰源,比如变压器、大功率继电器这类。哪怕是模拟量输出型,也容易受影响。
  接地和电源供电也要稳,建议用独立干净的5V或3.3V供电。
  三、调试也有讲究——别光看输出电压!
  我一开始调试时,光用示波器看输出电压,以为“只要有变化就行”。其实不然。像LEM很多传感器输出是模拟电压信号(比如中点电压为2.5V,电流越大越偏离这个中点),你要自己写程序或者用运放电路做线性处理。
  另外:
  记得查传感器的灵敏度,比如100mV/A还是40mV/A
  零点偏移要先校准(特别是精密测量场合)
  如果是数字输出型(比如SPI、PWM等),那要根据数据手册做时序逻辑匹配
  四、别忘了做绝缘与保护!
  有一回我图方便,在逆变器端直接接了一个非隔离输入,结果烧了一块单片机。还好电流传感器本身抗冲击能力强,没出事。
  所以我强烈建议:
  选带隔离的型号,比如LEM的大多数型号都支持磁隔离或光隔离
  加TVS二极管、电容滤波等防护电路
  对于工业现场,外壳接地、信号线屏蔽做足
  五、总结一下——用LEM,靠谱!
  我用LEM电流传感器做过的项目不少了,比如光伏逆变器、储能系统、伺服驱动、轨道交通、UPS电源……真的是一个产品通吃多个行业的典范。它的优势主要在于:
  高精度(误差小)
  宽量程(几十安到几千安都覆盖)
  工业级稳定性(温漂小、抗干扰强)
  方案灵活(模拟/数字输出任选)
  如果你也是搞硬件设计的,或者是电力项目负责人,记住一句话:只要选对型号、安装得当,用起来几乎是“零烦恼”。
