车间张主任的困惑
“厂里32台冲床比工龄都老,连PLC接口都没有!供应商说不上百万MES别想数字化... 直到我们用了深控IO网关SK-IOT IO——不通讯协议、不接PLC,纯靠采集继电器信号,三天锁定效率黑洞,半年多赚120万!”
破局神器:深控IO网关SK-IOT IO
核心原理:
设备只要会“动”→就有电流/开关信号→网关捕捉信号→手机看板实时报警
成本低到惊人(一条烟钱换台数字化设备)
| 项目 | 传统方案 | 深控SK-IOT IO方案 |
| 单台成本 | PLC改造≥8000元 | 网关仅¥低于5000元 |
| 安装耗时 | 拆机接线1天 | 挂钩夹取30分钟 |
| 技术门槛 | 需电气工程师 | 电工就能搞定 |
实战案例:冲压车间的“开关革命”
问题现状
32台老式冲床(1980年代日本二手设备)
工人手写产量 → 月底结算才发现效率暴跌40%
漏检模具裂纹导致批量报废,客户罚款26万
纯IO采集方案(零协议改造)
信号选取:
核心信号:脚踏开关通断(每踩1次=1个产品)
辅助信号:设备电源指示灯(判断是否开机)
网关安装:
步骤: diff 1. 用万用表找到脚踏开关两根线 2. SK-IOT IO网关端子直接并联接线(不断原电路) 3. 电源接设备24V或USB充电宝
数据看板(微信直接查看)
| 机台号 | 状态 | 当日产量 | 节拍(s) | 异常震动 | |
| #07 | ✔️生产中 | 1428 | 3.2 | 3次 | ←点击查看震动时间点 |
惊人改善效果
发现隐藏问题:
#07机震动报警集中在夜班(班长代打卡溜岗,未及时清理废料)
#11机电源信号异常:每天断电8次(老继电器接触不良导致停产)
低成本整改:
| 问题 | 改善措施 | 成本 | 效益 |
| 夜班溜岗 | 震动超3次自动微信提醒 | ¥0(网关自带) | 夜班产量+35% |
| 继电器故障 | 更换触点(¥20) | ¥20 | 月减少停产16小时 |
| 模具漏检 | 每2000冲次自动闪灯 | ¥150 | 报废率从5%→0.3% |
半年综合收益: markdown | 收益项 | 金额 | |----------------|------------| | 增产增收 | ¥780,000 | | 减少报废 | ¥310,000 | | 避免客户索赔 | ¥260,000 | | **总效益** | **¥1,350,000** |
为什么纯IO采集能创造百万价值?
深控SK-IOT IO网关的三大绝招
✅ 开关信号智能翻译器:
通断信号 → 自动计算产量/节拍/停机时长
电流波动 → 分析设备空转/过载/模具异常
✅ 越级报警功能:
震动传感器(¥50)接网关 → 微信推送: “#07机 3秒内震动超5次!可能卡料!”
plaintext 如果 产量=0 且 电源=开 → 触发“异常停产警报” 如果 震动频率>5次/秒 → 自动拨打电话告警
对比传统方案:SK-IOT IO的碾压优势
| 场景 | 传统PLC方案 | 深控SK-IOT IO方案 |
| 无PLC的老设备 | 需加装PLC(≥¥8000) | 夹线即用,零改造 |
| 设备移位 | 重新布线调试 | 网关随身走 |
| 新增监测点 | 改程序+重启设备 | 加根线10分钟搞定 |
| 紧急故障通知 | 依赖人员巡查 | 微信/电话自动呼叫 |
电工老李的实话: “以前改信号要停产,现在用SK-IOT IO网关,像测血压一样夹上线就行!”
实施闪电战(七天全员上手)
Day1-试点:
选1台设备,网关夹接脚踏开关+电源线
深控工程师远程指导(免费)
Day3-挖金矿:
导出《设备运行日志》,发现前三大停产原因
现场贴出“效率损失排行榜”
Day7-全员铺开:
制定《异常响应SOP》:微信告警→10分钟到场
大屏展示“机台效率龙虎榜”
客户证言:小开关解决大问题
江苏某金鼎机械厂:
“在液压油管装¥10压力开关接SK-IOT IO网关,压力异常自动响铃,避免16次断油事故,省下52万维修费!”
佛山鸿运注塑厂:
“靠模具顶针信号算产量,发现夜班虚报28%,当月成本降14万,网关钱两天回本!”
立即行动:零风险启动
▶ 扫码领取: 《老设备IO采集实战手册》(含32种设备接线图) ▶ 体验: 申请SK-IOT IO网关 + 3个传感器
深控工程师宣言: “哪怕设备是1970年的老古董,只要有个会动的开关,SK-IOT IO就能让它开口说话!”
结语:数字化不在接口高低,而在利润多少
深控SK-IOT IO网关让每个开关信号变身“利润探测器”:
没有PLC? → 继电器通断就是数据
没有IT? → 微信看板就是指挥中心
没有预算? → 低于5000元开启百万级收益
当别人还在为“高端方案”开会时,你的车间已经靠一个开关信号多赚百万!
