使用Y modem协议进行瑞萨RX MCU OTA数据传输
一、Y modem协议
X modem是较早的文件传输协议。Y modem是X modem的改良版,有传输快速稳定优势,通常所说的Y modem一般指YModem-1K。
串口
图1 Y modem协议帧
二者核心差异可概括为下表:
串口
点击可查看大图
二、基于X modem的OTA代码修改
目前瑞萨官网提供的OTA代码基于X modem协议(例如r20an0640ej样例程序的System_BootLoader工程),改为Y modem协议需修改协议相关的传输逻辑、校验逻辑、帧处理逻辑等部分。
01握手信号调整
X modem握手:
通常接收方可能以简单ACK或特定字符(如有些实现中接收方发‘C’表示用CRC16校验)启动,逻辑相对简单。
Y modem握手:
必须由接收方发起YMODEM_C(字符‘C’,ASCII码0x43),发送方收到后才开始传输起始帧(含文件名、文件大)。
修改点:
新增函数void ymodem_send_c(void),用于发送Ymodem协议必需的0x43(‘C’)握手信号,通知发送方传输起始帧。
02起始帧结构与处理
X modem起始帧:
一般直接传输数据块,无文件信息。
Y modem起始帧:
需将文件名、文件大小放入起始帧(以SOH133字节长度帧传输,包号固定0x00,包号反码0xff)。
串口
图2 Y modem起始帧
修改点:
定义Y modem起始帧结构体ymodem_start_frame_t
修改帧校验函数uint8_t xmodem_check_frame (uint8_t* const p_xmodem_buff),增加对起始帧格式的校验逻辑。
03数据帧接收处理
X modem数据帧:
帧头为SOH(128字节块)或STX(部分衍生版1024字节块),现有代码帧头为SOH(128字节块)。
Y modem数据帧:
帧头以SOH(128字节信息块)、STX(1024字节信息块)区分,传输时需按规则填充数据。SOH帧如最后一包不足128字节时的填充0x1A处理,最后一帧长度仍为133字节;STX帧最后一包数据小于等于128字节以133字节帧长度发送,大于128字节小于等于1024字节,以1029长度帧发送,无效数据填充0x1A。
串口
图3 Y modem数据帧
修改点:
修改uint8_t xmodem_check_frame (uint8_t* const p_xmodem_buff),修改数据帧的接收处理。
04结束帧处理
X modem结束帧:
一般发送EOT(0x04)字符,接收方回ACK即结束。
Y modem结束帧:
采用SOH133字节空包(数据区、校验等填0x00)作为结束帧,需构建对应结束帧发送逻辑:
串口
图4 Y modem结束帧
修改点:
修改uint8_t xmodem_rx_frame (uint8_t* p_xmodem_buff),对结束帧进行判断,响应两次EOT,分别回复NACK和ACK。
05校验机制升级
X modem校验:
使用校验和或CRC16,目前X modem例程使用校验和。
Y modem校验:
Y modem强制规范使用CRC16校验,且计算范围明确为信息块数据(不含帧头、包号等)。需确保CRC16计算函数精准,修改原X modem可能存在的简易校验逻辑:
修改点:
新增static uint16_t CRC16_check (unsigned char *q,int len)函数,对数据进行CRC16校验。
移除Xmodem校验和逻辑,强制使用CRC16校验。
06数据缓冲区配置
X modem数据缓冲配置:
XModem数据包会被送入一个由buffer.c控制的缓冲区。该缓冲区为循环缓冲区,即当到达缓冲区末尾时,会回环至起始位置。由于数据帧接收的数组从132字节变成1029字节,RAM开销变大。
XModem例程里,每个packet132bytes(128数据+3header+1校验),代码中的XMODEM_FRAME_SIZE是132U。
Y modem数据缓冲配置:
YModem例程里,定义YMODEM_FRAME_SIZE_1024为1029U,YMODEM_FRAME_SIZE_128为133U。
定义环形存储的BUFFER_SIZE定义为1542,保持原有配置,数据的解析正常。
修改点:
可根据实际测试结果增加BUFFER_SIZE
07硬件驱动与配置适配
瑞萨RX系列需确保串口驱动适配Y modem的波特率、数据位、停止位等配置,可以使用smart configurator进行驱动配置(如常见的波特率 115200bps、8数据位、1停止位、无校验等)。
088多文件传输适配
若OTA需传输多个文件,需在代码中添加多文件遍历、逐个构建起始帧+数据帧+结束帧的逻辑。由于客户只要求传输单个文件,不涉及相关修改。
三、实测结果
01测试环境搭建
串口
点击可查看大图
02功能测试
MCU执行bootloader升级程序,串口输出"Please start file send using YModem protocol...";
Teraterm选择Ymodem协议发送固件文件;
传输过程中通过Bus Hound抓取帧序列,验证:
起始帧(文件名/大小正确);
数据帧(1024字节块与CRC16校验正确);
结束帧(判定正确)。
升级完成后,MCU自动跳转至新固件,功能验证通过。
