环网自愈型RS485转光纤-工业环境中的通信守护者
在工业自动化与SCADA系统领域,稳定可靠的数据通信是命脉所在。雷电肆虐的变电站、电磁干扰强烈的生产线、跨越数十公里的输油管道监测……这些恶劣环境时刻考验着通信系统的可靠性。
传统铜缆传输在面临干扰、浪涌和距离限制时往往力不从心,而天津三格电子科技有限公司带来的工业级双环光纤自愈RS485转光纤MS-F155-LM解决方案,正在彻底改变这一局面。
01. 双环自愈,通信永不中断
工业现场总线光通讯中,光纤双环网自愈技术已被证明是高可靠通讯的有效方式。
三格电子MS-F155-LM采用创新的双环自愈架构,在一对光纤环网(主环与备环)上实现设备互联。正常通讯时,备环处于智能备份状态;当主环光纤发生故障时,系统能在毫秒级时间内自动切换至备环工作。
故障排除后,系统又会智能切换回主环工作状态,备环重新进入待命状态。整个过程完全由设备自动完成,无需人工干预,确保工业通信7×24小时不间断运行。
光纤
02. 强悍性能征服恶劣环境
专为工业环境设计的MS-F155-LM在性能参数上表现出众:支持0-500Kbps的任意速率(环网方式速率低于115200bps),无论是数据采集还是控制指令传输都能轻松应对。
传输距离方面,多模光纤可达2公里,单模光纤更可延伸至20-40公里,解决了工业现场长距离传输的痛点。
该产品最突出的优势在于其卓越的环境适应性:
采用光纤传输介质,彻底免疫雷电、浪涌和电磁干扰
提供15KV静电保护和1600W浪涌保护,安全系数远超行业标准
宽温工作能力(-40℃至60℃),适应从极寒油田到高温炼钢厂的各种环境
支持FC/SC/ST多种光纤接口,兼容现有工业基础设施
安装简便性也是该产品一大亮点,通过M/S拨码开关,用户只需将主站拨到M,从站拨到S,即可完成基本配置。
03. 智能可视,状态一目了然
设备配备了多组LED指示灯系统,让运行状态一目了然:
RS485数据收发实时指示
主从站状态清晰显示
双光纤模块工作状态监控
环路/总线工作模式可视化
“当深夜接到设备报警电话,通过指示灯就能快速判断故障位置,大大缩短了抢修时间。”一位在石化行业使用该设备3年的运维主管这样评价。
04. 扩展应用,全面信号整合
除核心的RS485转光纤产品外,三格电子还提供多功能信号转换解决方案:
MS-F155-VM-SQ混合信号转换器:同步传输4路0-10V/4-20mA模拟量、4路开关量/TTL信号和1路RS485,12位高精度转换。
ProfibusDP转光纤模块:支持0-12Mbps波特率,传输距离达10公里,兼容多种基于RS485的工业协议。
工业级4G RTU和WIFI无线传输模块,满足不同场景需求。
这些产品均采用双电源冗余设计(DC24V±5%),支持35mm DIN导轨安装,适应工业现场严苛环境。
05. 实力企业,创新为本
天津滨海新区三格电子科技有限公司自2013年成立以来,一直专注于工业通信领域的技术创新。公司位于天津市西青区海泰发展六道,拥有行业领先的研发团队。
截至目前,三格电子已获得27项实物产品的软件著作权,产品线涵盖光纤通信、无线通信、信号采集与分析等多个领域。
公司通过持续的高研发投入,在Profibus、Modbus、CAN、EtherCAT等多种工业协议转换技术上保持领先,为工业4.0时代的中国智能制造提供通信保障。
