蓝光存储的概念和特点和蓝光产品优点的概述
  蓝光是由索尼为首提出来的新一代存储格式,由DVD发展而来,可以无限向下格式兼容,保存期限一般在50年以上,目前最大容量索尼蓝光盘达到100GB,2015年索尼和松下会联合推出300G-1T的超大容量产品。作为专业档案级存储介质,蓝光盘目前主要应用于广电行业,已逐渐覆盖到政府、教育、金融、公共事业等有存储刚性需求的行业和企业。以广电行业为例,目前国内数据存储主要有三种方式:磁带(数据流)、硬盘和蓝光盘。
  使用磁带保存资料的方式有着先天弊端:易受潮脱磁断带;保存时间较短,寿命一般在10年左右,到期只能淘汰,再也不能使用;格式及跨代不兼容,过三五年更新换代,资料需重新拷贝复制,相当于在不停的重复建设,响应速度慢,需花费大量人力物力进行重复抢救,保存条件需在恒温恒湿的环境中,能耗极高;由于以上缺陷磁带正在被逐渐淘汰。
  硬盘由于其物理特性,使用寿命和安全性使得它不适合做为长久存储的介质;从目前以及长远来看,蓝光是进行数据安全长期存储的最好选择。蓝光产品有着以下优点:
       1、寿命更长:蓝光盘在技术上进行了两项革命:超硬保护涂层和无机记录材质,新技术使蓝光盘存储年限远超越了硬盘,磁带等其他存储介质,寿命可达 50-100 年。
  2、风险更低:超硬保护涂层和无机记录材质使得蓝光盘具有及其强的抗划伤和抗指纹污染的能力;加上蓝光驱的光头与蓝光盘之间为非接触式读写,读取次数可达 10 万次,广电部分素材需要反复使用,蓝光盘更适合广电存储。
  3、 兼容性高:蓝光盘可以兼容过去CD/DVD 等光学介质,并且能兼容未来下一代大容量光盘(如TB级光盘),蓝光的健壮性更强,现在保存的蓝光盘在 50 年后也能轻易找到光驱来读取,通用性毋庸置疑。
  4、成本更低:蓝光盘片的成本已经降至很低的水平,现在50G的蓝光光盘目前仅折合每GB不到一元钱,随着市场的不断扩大,光盘容量的不断提升,蓝光技术的不断普及,蓝光盘价格会持续下降。2015年,Sony联合松下将会推出容量更大的300G-1.5T蓝光盘,蓝光存储将进入飞速发展的新时代。
  5、能耗更低:数据流磁带存储方式,磁带上数据的读写靠机械臂运动和磁带盘绕进行,而且磁带库的体积巨大需恒温恒湿的保存环境,能耗大;硬盘存储方式其在线属性决定了高能耗性质,需对硬盘阵列24小时不间断的供电;蓝光盘存储方式,不需要实时加载大功率电源,保存环境无特殊要求,能耗远远低于前面两者。
