半导体清洗机的循环泵是确保清洗液高效流动、均匀分布和稳定过滤的核心部件。以下是其正确使用方法及关键注意事项:
一、启动前准备
系统检漏与排气
- 确认所有连接管路无松动或泄漏(可用肥皂水涂抹接口检测气泡);
- 打开泵体顶部的手动排气阀,向入口侧注入高纯DI水直至出水口连续流出无气泡为止,排除空气避免气蚀现象。
参数预设匹配工艺需求
- 根据清洗配方设定流量范围(通常5–20L/min可调),通过变频器控制电机转速;
- 校准压力传感器上限值(建议不超过设备额定工作压力的80%),防止超压损坏密封组件。
二、运行操作规范
标准作业流程
渐进式加压启动
- 先以低速模式运行泵体(<30%额定转速),观察进出口压力差是否稳定在合理区间(ΔP≤0.5bar);
- 逐步提升至目标流速,同步监测过滤器前后压差变化,若超过设定报警阈值需立即切换备用滤芯。
多级过滤协同管理
- 粗滤阶段:使用50μm袋式过滤器拦截大颗粒杂质;
- 精滤阶段:配置0.1μm囊式滤器保障流体洁净度,注意定期更换避免堵塞导致流量衰减;
- 化学兼容性验证:针对腐蚀性溶液(如HF酸洗体系),选用PTFE涂层叶轮及FFKM氟橡胶密封圈。
温度闭环控制系统介入
- 开启板式换热器循环回路,设定温控精度±2℃,维持清洗液最佳反应温度(典型值25–60℃);
- 实时采集出口端热电偶信号反馈至PLC系统,自动调节冷却/加热功率输出。
三、异常处理指南
| 故障现象 | 可能原因 | 应急措施 | 根本解决对策 |
| 流量突然下降 | 管道堵塞/气囊形成 | 反向冲洗管路+重新排气 | 优化管路坡度设计≥3°倾斜角 |
| 异常振动与噪音 | 轴承磨损/异物卡滞 | 停机拆解检查动平衡校正 | 加装振动传感器预警系统 |
| 密封处渗漏 | O型圈老化失效 | 紧固螺栓并涂抹密封胶临时补救 | 按周期更换备件(建议每3个月) |
| 电机过载保护触发 | 粘度超标或叶轮结垢 | 切换至旁路循环模式清洗叶轮 | 升级自清洁型开式叶轮结构 |
四、维护周期与保养要点
日常点检项目
- 每日记录进出口压力表读数差值变化趋势;
- 每周检测电机绝缘电阻值(应>50MΩ);
- 每月清理泵腔内积聚的晶圆碎屑(使用无尘布蘸取IPA溶剂擦拭)。
预防性维修计划
- 每季度进行润滑油脂补充(食品级硅基脂);
- 每半年实施全面性能测试:在最大流量下连续运行8小时,验证温升是否<15℃;
- 年度大修时更换易损件套装(包括机械密封组件、轴承总成等)。
五、典型应用场景适配方案
例1:RCA清洗工艺优化
采用双级离心泵串联配置:首级负责大流量输送(保证槽体内湍流强度),次级提供高压喷淋(突破边界层效应)。通过调节两级转速比例实现NH₄OH:H₂O₂混合液的最佳空化效果。
例2:兆声波清洗系统整合
选用脉冲式柱塞泵生成周期性压力波动,与换能器振动频率形成共振叠加效应。配合质量流量计精确控制SC-1溶液供给量,使声流密度提升40%。
六、安全警示事项
⚠️ 绝对禁止行为:
- 未关闭电源情况下拆卸泵体盖板;
- 直接用手触碰运转中的联轴器;
- 将非专用清洁剂导入系统导致材料腐蚀。
✅ 推荐操作习惯:
- 佩戴防溅护目镜进行任何近场维护;
- 建立设备日志卡记录每次维护内容;
- 定期参加厂商提供的技术服务培训课程。
通过规范化的操作流程、精准的参数控制和科学的维护保养,可使循环泵系统保持长期稳定运行,为半导体清洗工艺提供可靠的流体动力保障。实际使用中建议结合具体设备的user manual进行个性化调整,并建立完整的过程控制文档体系。
