PCB翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷翘异常,高效节能热压整平
据IPC标准中,生产电路板允许最大翘曲和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6板厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB翘曲度在0.70-0.75%之间,更高要求允许的变形量为 0.5%,甚至有个别要求 0.3%。高要求也就需要PCB厂商更好地处理板材翘曲异常问题。
鑫金晖压板烤箱、氮气压板烤箱专为处理PCB板材翘曲异常研发设计。
常规压板烤箱
高效率整平+高质量整平
工作流程
上板→压板翘→冷压→下板
校准原理
对异常板进行加热后,软化板材,使其更易加工,后通过加压,使板材平整,自然冷却定型,完成热压整平。
pcb
设备特点
●控制系统:搭配高精度PID及输出型温控器,室温至160℃任意可调,可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小,自动变频升温调节。
●发热系统:采用鑫金晖专利节能发热体,依靠热能反射、热导热原理,快速升温,比普通发热管节能15%以上且使用寿命长。
●压板系统:采用外置型气压缸,压力采用三组个别独立式控制调压阀,可各自单独设定。
●运风系统:强力双循环运风,配合独特运风通道,专利风轮、可调节空气流量的进气、排气口,保持炉内温度均匀,并及时排出炉内的废气和有机物。
●保温系统:内胆四周铺设100mm厚高温硅酸隔热岩棉,门边四周增加耐高温密封硅胶,达到良好的密封效果,避免不必要的热量损耗。
pcb
产品参数
外形尺寸2275×1860×1390(mm)
内箱尺寸1400×1060×990(mm)
压板面积
MAX:760×660(mm)
MIN:300×300(mm)
使用温度150-170℃
压板平整度压合后,两板间缝隙<200um
气缸压力3-10千克每平方厘米
(支持非标定制)
氮气压板烤箱
热压整平+氮气保护
面对HDI、FPC、高频高速板的这类高阶线路板翘曲异常时,简单粗暴的热压整平可能对高敏板材造成无法逆转的二次伤害。面对这一情况,鑫金晖利用充氮气与热压整平相结合设计生产的氮气压板烤箱,成功降低了板材二次受损的可能。
利用氮气的惰性和稳定性,在箱体内充入氮气,置换出空气中的氧气和水分,从而在一个低氧、干燥的环境完成热压整平,保证产品一致性,防止出现材料氧化、变质等问题。
pcb
与常规版相比,其搭配的充氮装置采用充气定时器,可以在氮气浓度达到设定量后,自动切换氮气流量大小,间歇式充氮,减少氮气浪费。
鑫金晖专注PCB专用设备生产20多年,在丝印塞孔、烘干固化及辅助设备研发生产上获得广大客户认可。从普通压板烤箱到氮气压板烤箱,我们坚持以市场需求为指引,助力PCB行业的高质量发展。
